01.01.2008, 18:27
кнопка открытия багажника
кнопка открытия багажника на водительской двери...а зачем она нужна, если например при заведенном двигатели багажник не открываеться...а когда машина заглушина багажник и так открываеться,руками....или у меня что то перестало работать...????
Скрипы салона победить можно,нужно не много времени и терпение...
02.01.2008, 01:23
При заведённой машине, открыть можно только изнутри, если удерживать кнопку на двери более 3 или 5 сек.
02.01.2008, 15:56
Там действительно нужно подольше держать нажатой кнопку. Но у меня это тоже перестало работать. Скоро ТО, скажу, чтоб поправили.
Чего-то хочется, а кого - не знаю.
03.01.2008, 15:27
то есть замок просто отщелкивает через 3-5 секунд или багажник открываеться автоматически....??
03.01.2008, 15:34
Да, через это время снимается блокировка с замка багажника и он открывается, как и при незаведённом двигателе, нажатием на кнопку замка над задним номером. Но теперь я не успеваю дойти до багажника, а он уже блокирован. Приходится жену на кнопку сажать или вынимать ключ из замка.
03.01.2008, 15:41
понятно...я то думал что он автоматически открываться должен (вверх подниматься, как на мерседесах С клааса)..)))..а это кнопка значит просто для открывания...на фиг она тогда нужна....!!!!все равно спасибо!!!!!!
03.01.2008, 16:59
Сообщение от akshevskij
Это трабл. Делал сам. Надо регулировать нижнюю часть - петлю. Освободить два болта на 10 и опустить петлю ниже. Смысл в том, что когда отпираеш замок, резинки уплотнителя поднимают крышку багажника, буквально на 3 - 5мм. и не дают ему запереться.
04.01.2008, 12:29
Спасибо! Сегодня попробую.
А кнопка нужна, чтоб на светофоре запаску и огнетушитель не спёрли.
11.01.2008, 15:31
Багажник
У Вас не правильно отрегулирован замок. При нажатии кнопки, багажник разблокируется и крышка приподымается, так что можно хоть через час подойти - багажник открыт и незафиксированно болтается.
12.01.2008, 22:45
Да-да. уже отрегулировал, всё работает, спасибо.
