фильтр менял месяц назад, сканер елм 327 ничего кроме ошибки не видит!
ошибка P0089
нашёл похожую тему
http://www.drive2.ru/l/2946573/
у меня так же-----
О признаках неисправности, если завести и держать обороты выше холостых ошибка не возникает, но если обороты опустить до холостых и дать поработать несколько секунд, то выскакивает ошибка и двигатель становится "вялым" и обороты выше 2700 гдето не поднимаются. снял регулятор и датчик давления продул результата ноль! если кто будет снимать регулятор давления на рампе аккуратна там стоит шайба не потеряйте ! она видимо служит уплотнением между этим датчиком и рампой так как продавлена шайба!! смотрите фото
также нету номера на регуляторе кроме цифр на фото!
подскажите менять регулятор однозначно? или стоит фильтр ещё раз заменить или он не причём с такой проблемой?
регулятор покупать по номеру VDO X39-800-300-005Z? если что.
Спасибо!
