voknez вне форума voknez
Откуда: Домодедово; Авто: Авто: Были Nissan Pathfinder 2006 и 2011 2,5 дизели, стала Sorento Prime 2018
Старый #401   03.08.2010, 14:11
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Можно, только акуратненько и не спеша.
+100
На мойке за 100 рэ все вымыли без последствий.Правда решетку радиатора снял сам.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
Саша 4х4 вне форума Саша 4х4
Старый #402   04.08.2010, 12:08
Понял всем пасиб. Поехал за пивом, вечером займусь.
Добавлено через 21 час 47 минут
Процедуру выполнил, эффект пока не проверил. Не очень хотеться ради эксперимента специально стоять в пробке. Больших надежд нет, так как практически весь радиатор перекрыт радиатором охлаждения интеркуллера и охлаждения масла АКПП. Для тех, кто захочет повторить эту процедуру или тех, кому внезапно приспичило снять решетку радиатора, привожу краткий манул, который мне вчера позволил бы сэкономить время и сберечь руки.
Необходимо – тонкая шлицевая отвертка и фонарик.
1. Снимаем 6 пистонов расположенных на балке моторного отсека (к которой прикручен замок капота). Для этого тонкой шлицевой отверткой поддеваем шляпку пистона, после чего он легко вынимается руками.
2. Освобождаем решетку от 4-х поворотных пистонов расположенных в углах решетки ближе к фарам. Для этого шлицевой отверткой поворачиваем прямоугольную головку пистона по часовой стрелке.
3. Отсоединяем четыре защелки, которыми решетка крепится к бамперу. Для этого просовываем руку между решеткой и радиатором (подсвечивая себе фонариком) и приподнимая вверх защелки.
Сборку проводим в обратном порядке, за исключением того что прежде чем ставить решетку на место необходимо снять 4 пистона с прямоугольной головкой и установить их на самой решетке. В этом случае установка займет 1-2 мин. А не 40 как у меня…
Последний раз редактировалось Саша 4х4, 04.08.2010 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #403   04.08.2010, 12:24
Можно снять и интеркулер. откручиваем два болта, кажется на 12.отсоединяем два патрубка, снимаем интеркулер. И практически весь радиатор перед вами.
Старый #404   04.08.2010, 18:22
А он что пустой??? Просто, когда я предотвратил проезд девятки под запрещающий знак, приняв удар на себя, у меня пошел из выхлопной черный дым как от старого Камаза. И в с сервисе мне сказали что пробит радиатор интеркуллера и в турбину попадает масло...
Старый #405   04.08.2010, 21:58
Как часто бывает сервисмены показали свою безграмотность. Очень коротко так: интеркуллер охлаждает воздух после турбины. Тем самым повышается его массовая доля в цилиндре. Если интеркуллер пробит, то система наддува в принципе не работает и в цилиндре смесь становится сильно обогащенной. Отсюда и копоть... Как-то так...
Старый #406   05.08.2010, 09:38
Да.............если в интеркулере масло, тогда кирдык турбине.
Снимал, пустой, внутри чистый.
Polly вне форума Polly
Старый #407   03.09.2010, 00:18
Коллеги помогите советом пожалуйста. История такая. Сегодня стоя в пробке обратил внимание на то, что стал замерзать))). В кратце дело вот в чем: пока едешь и обороты двигателя высокие из дефлекторов идет соответственно теплый или горячий воздух, в зависимости от того какую температуру выставишь на управлении. Но только стоит остановиться и обороты двигателя снижаются до ХХ, через некоторое время из дефлекторов идет холодный во3дух. Вобщем все как зимой, с тем исключением, что температура ОЖ не падает. Датчик показывает рабочую температуру постоянно. Какие могут быть варианты по вашему????
bargemaster вне форума bargemaster
Откуда: Дубна; Авто: Pathfinder, 2.5 dci 4WD механика 2007г.
Старый #408   03.09.2010, 04:28
Сообщение от Polly Посмотреть сообщение
Естественно, как зимой)) проблема таже, а значит, она описана в других ветках - "Помогите замерзаю", напримет... Начинается прохладная погода, а значит, без доработок, наши "Бобики" будут нас охлаждать на ХХ, чтобы вы не ставили на климате...
Старый #409   03.09.2010, 09:40
Естественно..., да не совсем. Зимой основная проблема в падении температуры ОЖ на холостом ходу, на что показывает датчик ее температуры. Сейчас, когда на улице +9 температура ОЖ НЕ падает и держится в рабочей зоне постоянно и на ХХ и при движении. В предыдущие годы доработок не требовалось ни каких в и про них вспоминалось лишь в лютые морозы, но ни как не в начале сентября.) Подозреваю, что вероятно проблема в термостате, но хочется послушать знающих людей, прежде чем ехать сдаваться на сервис...
Старый #410   03.09.2010, 09:52
Не правда ваша... Оставил прогретую машину на полчаса на ХХ. Наружная +12, уставка на климате +23. За эти полчаса температура ОЖ упала до 64. По стрелке этого не увидишь, но мультитроник зафиксировал.
