Але-сан вне форума Але-сан
Старый #61   08.01.2012, 01:18
Когда разберешь эту катушку черную , она стоит всегда в одном положении шлейф который там лежит запомнит это положение, я тоже боялся как его правильно потом уложить,но там был естественный излом на середине шлейфа , оказалось сложней собрать черную катушку но поковырялся и собрал, фоток много в сети найти можно на эту тему.
Перед разбором колеса ставил идеально ровно (прямо) Когда ставил все на место снимал карданчик возле педалей и акуратно медленно крутил руль убеждаясь что у меня получилось 3 в одну сторону и 3 в другую но это я уже перестраховывался после разрыва шлейфа вот
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
Mzaiqx вне форума Mzaiqx
Старый #62   08.01.2012, 11:16
Спасибо, Але-сан!
Сегодня буду ставить, надеюсь что поставлю и руль и шлейф верно!
Старый #63   08.01.2012, 12:35
Вот по этой ссылке я делал шлейф
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=16063
Старый #64   08.01.2012, 18:49
Поставил блок со шлейфом на место, сигнал не заработал, но щелканье реле при нажатии появилось.
Видимо дело теперь в самом клаксоне?
Спущусь - попробую стереть ошибку об SRS, заодно проверю насколько правильно спаял
Спаял - на ура! Моргать перестало - приятно.
Подумал что может предохранители сгорели на сигнал, а нет, все целые. Буду смотреть провода на сигнал.
Последний раз редактировалось Mzaiqx, 08.01.2012 в 19:44.
heck вне форума heck
Старый #65   23.08.2012, 11:49
УЭФ, Вот в какой раз убеждаюсь, что форум рулит!
Спасибо. Сбросил мигание AirBag. А перед этим было нечайное нарушение контакта под сиденьем! Однако после его восстановления мигание не прекратилось. А эта процедура помогла. Раньше примерно такими же манипуляциями обучал дроссельную заслонку)))
Сообщение от УЭФ Посмотреть сообщение
Уже многократно обсуждалось. Я тоже пробовал сей приём, и мне помогло:
Тонкость состоит в том, чтобы соблюсти несколько правил:
1.Машина на паркинге;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Всё.
ОШИБКА ДОЛЖНА БЫТЬ СБРОШЕНА
КУ!
Вот про эту процедуру я писал))
Последний раз редактировалось heck, 23.08.2012 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Гарольд вне форума Гарольд
Откуда: Петрозаводск; Авто: Алмера N16, 5 дверный хетч 2005 г.в.
Старый #66   01.09.2012, 17:16
Подключил второй дополнительный сигнал к существующему и теперь мигает лампочка подушки безопасности! Что делать, снимать всю хрень обратно?
leha-na-nive вне форума leha-na-nive
Старый #67   10.03.2013, 20:17
По умолчанию шлейф
А никто не знает номер запчасти шлейфа на патруля 2002г сегодня разобрал порван и уже до меня поялся колхозить не хочеться хочеться новый или хотя бы целый БУ
kos2404 вне форума kos2404
Старый #68   10.03.2013, 22:02
вообшем проблемма такая случайно задели разьем под сиденьем и загорелась ошибка подушкию раньше убирал это проблумку так
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
надавно поставил сигналку с а\з и теперь на получается тк после выкл зажигания приборка горит еша пару сек как быть подскажите
brut8mit вне форума brut8mit
Откуда: Белгород,Архангельск; Авто: almera N-16 1.5 2004
Старый #69   01.07.2013, 12:51
у меня тож загорелась мигает 1 длинный,8 коротких...начинаю сбрасывать просто моргает постоянно,уже все способы с форума перепробовал,че делать?
Almera N-16 2004г. 1.5
serg33 вне форума serg33
Старый #70   04.07.2013, 09:11
brut8mit,
У меня аналогичная проблема. Судя по расшифровке сигнала - ошибка подушки пассажира.
Уважаемые специалисты, помогите!
Что может быть с пассажирской подушкой и какие контакты можно пошевелить (где они находятся)?
Добавлено через 17 часов 50 минут
Вчера проблему удалось решить.
Самодиагностика показала ошибку подушки пассажира (один долгий сигнал и восемь коротких), но ошибка не сбросилась. На другой день опять проверил на всякий случай - тоже самое, и полез смотреть разъем пассажирской подушки над бардачком (перед этим скинув массу с аккумулятора). Вынуть контакты из разъема не удалось. Просто потыркал разъем туда сюда несколько раз и пошкрябал доступные контакты. Все собрал, завел - лампа так и моргает. Зашел опять в режим самодиагностики - показывает, что все в порядке (ошибка стерлась). Завожу - все в порядке, не моргает. Машина без аккумулятора стояла около часа, но ошибка не сбросилась, только после самодиагностики.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось serg33, 04.07.2013 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
