Endless вне форума Endless
Старый #1   24.12.2007, 12:01
По умолчанию Проблема мигания лампочки SRS решена!
Всем привет! Возможно, мое сообщение порадует тех из вас, кто столкнулся с проблемой постоянно мигающей лампочки подушек безопасности. Я долго ездил с этой бедой, уже привык к миганию индикатора и вдруг пропал звуковой сигнал…((После долгих мытарств и неоднократных поездок к дилеру, где мне только снимали ошибку, чистили контакты под сиденьем, говорили о необходимости замены блока управления SRS и о том что, внимание: «Ваш звуковой сигнал запитан вместе с водительской подушкой безопасности и работает в одной электрической цепи, если не работает сигнал, то не работает и подушка»!!! Я решил забить на такого дилера и самостоятельно разобраться в проблеме. В выходные раскидал всё рулевое по частям, внешне все ок, затем с большим трудом демонтировал круглый черный диск, непосредственно под рулевой колонкой (на четырех хитрых защелках) и увидел банально оборванный кусочек шлейфа питания подушки и сигнала длинной 5 сантиметров! Он намотан там как фотопленка и работает соответственно на вращение руля. Вероятно, оборвался он не сразу т.к. видны следы методических изломов. Сначала оборвались дорожки ведущие к подушке безопасности, а потом и дорожка к сигналу приказала долго жить. Думаю у многих моих соратников, владельцев N16, на определенном пробеге происходит тоже самое! А дилеры не вникая в суть заставляют менять все, что угодно, а не то , что нужно! Надеюсь, моя информация кому нибудь из вас поможет. Удачи на дорогах!
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   24.12.2007, 19:14
Поздры. Тему отправляю в FAQ
lso вне форума lso
Старый #3   24.12.2007, 23:12
у многих мигает из-за пассажирского сидения
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #4   24.12.2007, 23:37
Endless, 1) поздравляю! 2) клеммы с АКБ снимали? (ОБЯЗАТЕЛЬНО и "курить" 5 мин после снятия клемм)
Дожили... ОД не может подрулевую ленту(Spiral Cable) проверить Кто такую хрень изрёк:
такое бывает, когда какой-нибудь "суперспециалист" перекручивает руль, например при замене рейки. а естественный износ происходит постепенно и электрически цепи сигналаи подушки развязаны.
2 Снуп: Володь, про АКБ обязательно тоже добавь! Airbag не игрушка.
Всё относительно (с)
DiMoN_nn вне форума DiMoN_nn
Старый #5   26.12.2007, 23:06
спасибо огромное!та же херня только у меня сигнал сначало не работал,а потом подушка заморгала.
ЗЫ:автору +1000
MaxAtro вне форума MaxAtro
Старый #6   17.11.2008, 23:51
Спасибо.совет по ремонту шлейфа на руле очень помог.чинил сепаратор рейки,а загорелся айрбег.сам не догодался откуда ноги растут. а теперь благодоря совету запаял шлейф)
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #7   18.11.2008, 07:41
R2D2, абсолютно прав на счёт причины! очень часто "дядя Вася" или мы сами не вспоминаем про этот шлейф при работах на рулевой и перекручиваем его...
unic вне форума unic
Старый #8   20.11.2008, 00:00
Обрыв шлейфа происходит из-за человеческой халатностии маленькое доплнение SRS не питается от сигнала просто соединение выполнено в одном шлейфене путайте эти системы развязаны
tvg_1967 вне форума tvg_1967
Старый #9   12.08.2009, 23:15
Шлейф починил, цепи проверил, все прозванивается, сигнал заработал, А ЛАМПА SRS КАК ГОРЕЛА, ТАК И ГОРИТ!!! ХЕЛП, ПЛИЗ!!!
Старый #10   12.08.2009, 23:26
Клемму скидывали с АКБ?
