Старый #91   04.07.2015, 16:52
Я как то пробовал по алгоритму скинуть ошибку но не получилось и я как то забил на моргающую лампочку подушек. А щас попробовал и с первого раза получилось. В прошлые разы не получалось наверно из за того, что машину на ручник всегда ставил, а сейчас просто на Р поставил и вуаля - больше не моргает.)))
Canber вне форума Canber
Откуда: Москва; Авто: ВАЗ 21093 , Almera (n16) - 2006г
Старый #92   20.07.2015, 20:02
Подскажите как снять руль чтобы добраться до шлейфа ? Хочу проверить его. Снял заглушку внизу гудка а что дальше не пойму.
unic вне форума unic
Старый #93   20.07.2015, 20:37
Берём плоскую отвёртку и давим на пружину.Подушка и снимется
Старый #94   30.07.2015, 15:44
Сделал следующее:
1) Снял подрулевой шлейф и прозвонил его - все в порядке
2) Поджал контакты под водительским и пассажирским сиденьем
3) Снимал и замыкал клеммы аккумулятора на 20 мин
4) По инструкции пытался включать режим самодиагностики - лампа также мигает без изменений
Лампа подушки продолжает мигать. В чем дело ?
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #95   30.07.2015, 19:48
А контакты в бардачке пааачему не поджал?
Старый #96   30.07.2015, 20:04
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
Я их там не нашел. Где они ?
Старый #97   30.07.2015, 20:11
Откроешь бардачек, в веху бардачка,в "потолке" есть крышка,примерно как спичечный коробок размером,вот её и выдергивай,на ней с другой стороны папа с мамой желтенькие,,,,
...вот как то так,надеюсь понятно?
это разъём подушки пассажира ,в торпеде которая,как правило он и глючит всегда
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 30.07.2015 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #98   31.07.2015, 16:10
Прозвонил контакты в бардачке и под сиденьями. Контакты есть.
Лампа мигает с интервалом 5 сек. Иногда чаще.
Старый #99   31.07.2015, 16:36
Читай внимательно как скинуть ошибку,...скидывай! У меня с первого раза то же не получилось,..клеммы с акума не помогут тут
Старый #100   31.07.2015, 17:07
Да я уже 10 пробовал. И по схеме из этой темы и по этой тоже:
В режиме пользователя (режим эксплуатации) возможны следующие показания лампы аир-бэга:
1. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд и затем гаснет. Неисправностей не обнаружена
2. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд, а затем начинает мигать с интервалами 1/2 секунды. Неисправность диагностируем по процедуре "SRS-24" (режим самодиагностики).
3. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит постоянно и не гаснет.
Возможны причины: сбой в диагностике, неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи питания подушек, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
4. После включения зажигания (без двигателя) лампа не загорается вообще. Возможны причины: неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
Для перехода из режима пользователя в режим самодиагностики (процедура "SRS-24"):
1. включи зажигание в положение ON (без двигателя)
2. контрольная лампа аир-баг светится около 7 секунд и затем гаснет, в течении секунды после "погасания" лампы выключи зажигание (в OFF)
3. подожди более 3 секунд
4. повтори шаги 1-3 еще 2 раза (всего должно быть 3 включения-выключения)
5. включи зажигание в ON (без двигателя), система перейдет в режим самодиагностики.
Предупреждение. Если в режиме пользователя контрольная лампа аир-баг не мигает, то перевести в режим самодиагностики систему невозможно.
В режиме диагностики, когда неисправность выявлена, в режим пользователя можно перейти включением зажигания из OFF в ON (без двигателя).
Расшифровка показаний лампы аир-бэга в режиме процедуры "SRS-24" (самодиагностики системы):
1. переведи систему в режим самодиагностики (алгоритм описан выше)
2. после перехода в режим самодиагностики, посчитай количество мерцания лампы аир-бэга:
- вариант (а) "мерцание с частотой 1/2 секунды". Все в порядке, нужно просто почистить ошибку, выключив и снова включить зажигание (опишу в посте ниже)
- вариант (б) "два мерцания". неисправность в цепи подушки водителя
- вариант (в) "семь мерцаний". неисправность в цепи датчика диагностики
- вариант (г) "восемь мерцаний". Неисправность в цепи подушки пассажира.
- вариант (д) "одно мерцание". Неисправность в цепи правого преднатяжителя ремня
- вариант (е) "три мерцания". Неисправность в цепи левого преднатяжителя ремня.
- вариант (ж) "три мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)". неисправность в цепи правого бокового датчика
- вариант (з) "четыре мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи левого бокового датчика
- вариант (и) "одно мерцание с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи правой подушки безопасности
- вариант (к) "два мерцания с двумя промежуточными (1.5сек)". неисправность в цепи левой боковой подушки
- вариант (л) "пять мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)". неисправность в цепи правой боковой шторки
- вариант (м) "шесть мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи левой боковой шторки.
Очистка ошибки:
Когда неисправность выявлена и исправлена, выключи зажигание (OFF) как минимум на 1 секунду, а затем включи в ON. режим самодиагностики переводится в режим пользователя и результат самодиагностики очищается.
