22.12.2007, 00:09
Не отскакивает крышка багажника (седан)
Всем привет!
подскажите, пожалуйста.
машина primera p10 седан
крышка багажника не отскакивает при открытии.
т.е. замок тросом открывается нормально, но крышка как лежала так и лежит. приходится просить кого-то чтобы крышку дёрнули, или подкладывать что-нибудь под ручку открытия, чтобы замок не закрывался обратно. опорные стойки открытую крышку держат и с виду живые, смазал их, так даже не скрипят.
в книге по ремонту написано как их снять-поставить, а про регулировку не написано. может туда какие-нибудь пружины накрутить? чтобы крышку приподнимали?
22.12.2007, 08:47
Не скажу точно,что отвечает за отскакивание крышки,но я бы для начала смазал замок.И на кромке крышки есть две пружинные опоры.Они скорее всего выполняют роль амартизатора.Но посмотри их.Может сломалась какая.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
22.12.2007, 19:24
Сообщение от Mikhail69
похоже они и должны быть. у меня нет крышка просто без усилий кладётся сверху и щёлкает замок. явно должно быть не так. буду искать и ставить, спасибо
24.12.2007, 09:18
не в падлу, отпиши по результатам, у меня такая-же история
24.12.2007, 18:54
шайтан та ж праблема может резинки вместо опор поставить нихто не пробывал
28.12.2007, 10:41
ну что не у кого не было подобной проблемы? надоело подкладывать под рычаг аптечку
28.12.2007, 10:56
у меня всегда так было )))
я думал это так и должно быть
меня не напрягает вообщем
28.12.2007, 11:32
Открываю ключём.Оторвался трос от ручки в салоне.Во как
28.12.2007, 11:54
еще можно заднее сидение откидывать и из салона залезать, но это неудобно
05.01.2008, 00:58
Сообщение от Gonzo2
я разобрался с устройством и решил проблему
за отскок отвечают две пружины в чехлах, они по бокам примерно посередине. мои со временем видимо ослабли, поэтому в те места, где они подходят к кузову подклеил две резиновые шайбы высотой примерно в 5 мм (какие были под рукой). ну и смазал заодно все петли и поршни вд-40.
а ещё я обнаружил, что у меня не было одного буфера, поэтому крышка слегка болталась. буферы находятся по бокам внизу. на разборку за такой фигнёй не поехал, а в магазинах ясное дело... в общем использовал два буфера от капота жигуля 8-9 семейства. подрезать их чуток пришлось. стоят 5 рублей штука
в общем теперь крышка нормально отскакивает, когда рычаг дёргаешь и закрывается мягко, можно не боятся.
