20.03.2015, 08:20
Заводится и сразу глохнет
Приветствую, форумчане! Прошу совета у грамотных людей. Машина 2012 года, пробег 23000. Нажимаю на кнопку старт, двигатель заводится и тут же глохнет, так пару раз, потом нормально и поехал. Не то, чтобы я сильно на это обращал внимание, т.к. бывает редко, но все же, может кто сталкивался, стоит ли беспокоиться?
kduu168
20.03.2015, 10:09
Те же симптомы наблюдаю уже года 2 (машина 2010 г.в.). Особенно сильно проявляется при резких потеплениях (по-моему). Несколько раз указывал эту неисправность дилеру. Диагностика ошибок не показывает, у дилера (как это бывает по закону подлости) заводится без проблем.
20.03.2015, 11:10
У меня тоже было пару раз при небольшом минусе. Забил и не парюсь. 24 тыс. км, 2012 г.
20.03.2015, 14:57
Никогда ничего подобного не наблюдал. Заводится всегда с первого раза (тьфу*3).
20.03.2015, 16:52
привет такая история иногда бывает на холодную сказали лямбо-зонд
20.03.2015, 23:44
Любитель1974, Насколко я знаю, то лямбда-зонд опрашивается только после его прогрева... Ибо без прогрева он не может дать корректные данные для ECU. Так-что точно не он виновник. ИМХО.
На старых инжекторах такие симптомы были при засирании электроклапана холостого хода.
Думаю, что это кривая заводская прошивка. Опять же ИМХО. Но, вы же понимаете, что Nissan ни за что это не признает. ;)
Upd. Не считаю это неисправностью и советую не обращать на это внимание, если данная "проблема" не возникает постоянно.
Последний раз редактировалось Potapchik, 21.03.2015 в 00:06.
27.03.2015, 17:40
Тоже глохнет, машина 11года. Но! Только когда стоишь например на светофоре, отпускаешь тормоз и привет... Либо Если на R двигаешься, затем включаешь D также глохнет. Ошибок диагностика не находит. Может кто что подсказать?
27.03.2015, 18:39
scheka, При данных симптомах я бы начал с замены масла в АКПП, затем чистка дроссельной заслонки. Пробег какой?
28.03.2015, 03:58
Potapchik, пробег ~100. Масло в коробке сменили недавно. Алгоритм действий при которых она глохнет также не понятен - т.е. можно включить R откатиться на 30-50см, затем включить D и заглохнуть. И так дважды. Но на третий раз все будет ок
28.03.2015, 10:33
scheka, электронная блокировка какая-то у вас, судя по описанию.
Нештатного иммобилайзера нет?
