				09.03.2015, 16:47
Сбой электрики после замены аккумулятора
		Всем привет,
Искал поиском, такой проблемы не нашел.
Может кто сталкивался или подскажет...
Машина простояла 10 дней, машина отказалась зажигать панель,погрешил на аккумулятор, так как 5 лет уже ему, поставил новый...
Все осталось по прежнему панель не загорается, машина закрывается, встает на охрану, водительское кресло на электроприводе работает... а вот от поворота ключа, ничего, центральная консоль тоже молчит. Хотя ключ зеленым загорается(иммобилайзер находит).
Такое ощущение что какой-то предохранитель вылетел, но все предохранители перепроверил несколько раз(и под капотом и в салоне).
Может есть какой секрет, что нужно сделать после замены аккумулятора чтобы завестись...
Комплектация R51, полная, с автоматом.
Стоит только штатная сигналка.
				09.03.2015, 17:07
			Сообщение от Fivel
 Вот уже два года меняю аккумуляторы каждую весну и осень... Заводится после этого безо всяких секретов.
			Сообщение от Fivel
 Вот от этого самого "ключа" и плясать.
				09.03.2015, 19:47
		Найдена возможная причина, окислился предохранитель на клемме АКБ на 100А, при попытке почистить разрушился, будем искать замену, так как я полагаю, что он не ремонтируется.
Кстати с большим трудом нашел описание, что есть еще предохранители которые стоят на клемме, приложил схему если вдруг кому понадобится, нашел в родном сервисном мануале.
				Последний раз редактировалось Fivel, 09.03.2015 в 20:04.
				09.03.2015, 20:00
		Ну вот. А говорил, что:
			Сообщение от Fivel
 ...все предохранители перепроверил несколько раз
				10.03.2015, 09:26
		 поменяй замок зажигания
				11.03.2015, 22:03
		 Заменил так называемую защиту аккумулятора(плюсовая клемма с предохранителями) и вопрос решился!
Может кому пригодится номер запчасти 24380-89914.
Вообще судя по всему проблемная штуковина, так как прозрачная крышка группы предохранителей прилегает не плотно(даже на новой) и как результат туда попадает влага... Я на всякий случай перемотал изолетной, чтоб больше туда не лазить. И рекомендую проверить их состояние чтобы не стало неожиданостью для вас, так как в магазине сказали, что достаточно популярная деталь.
