| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
15.12.2007, 20:00
Омыватель Фар
Доброго времени суток Всем!!!
Недавно купила MICRA COMFORT K12 2005 г., но не могу понять как включить омыватель фар. Помогите советом...... Пожалуйста!
15.12.2007, 21:59
Слева от руля на панели ближе к двери где регулятор положения света фар и регулировка зеркал.
То бишь между ними, или чтобы окончательно вас запутать - справа от регулятора фар, слева от регулировки зеркал. Вторая кнопка слева.
Нажимаете и отпускаете - он автоматически поливает фары, коротко так распрыскивает.
Один ньюанс, нет даже два - первый заключается в том что если в бачке относительно мало воды, он работать не будет.
А второй ньюанс недавно описывался тут же на форуме, я его принцип не до конца понял - что-то связанное с тем что этот самый омыватель с некоторых пор (после рестайлинга что ли) стал слишком умен и сам решает когда ему включаться.
15.12.2007, 22:22
Насчет "сам решает, когда включаться" - это, наверное, не для 2005 года выпуска машины, ибо там, слава всем причастным, функция заведена на отдельную кнопку и используется только по решению водителя, а не как вздумалось автомобильным мозгам. Поэтому проверять работоспособность девайса нужно, заполнив целиком бак для омывающей лобовое стекло жидкости (сейчас, полагаю, это незамерзашка).
Налили до упора, работает - все супер.
Налили до упора, не работает - в сервис.
Троллей не кормлю
16.12.2007, 13:04
Всем большое спасибо, все ОК!
17.12.2007, 19:30
Омыватель фар работает при включенном ближнем свете ( или только габариток достаточно, не помню)
17.12.2007, 20:44
не-а
ближний должен быть включен
18.12.2007, 01:00
у меня с габаритами работает......
04.02.2008, 22:28
Наро помогите, у меня рестайлинговая микра, и нет кнопки, чтобы самостоятельно вклчать омыватели, они сами подниматся и брызгают, когда брызгаешь на стекло лобовое, ну и фары включены!Можно ли сделать так,чтобы в темноте брызгаешь на лобовое стекло, но омыватель не включался, а то гад незамерзайку кушает! Можно ли полностью самостоятельно управлять им, как на ранних версиях?
04.02.2008, 23:30
И у меня та же ерунда, но, кажется, их можно отключить, только выкрутив соответствующий предохранитель (где-то тут читала).
А еще как вариант наливать жидкости примерно половину бутылки, тогда омыватели не работают, точнее гудят, но не брызгаются.
Кстати у меня брызгают на каждый пятый раз включения омывателей лобового стекла, и первый после включения зажигания.
04.02.2008, 23:39
у меня гад брызгает каждый раз как я на стекло, а по идее долен кадый пятый! Хотя фары идеально чистые! Вообщем касяк со стороны ниссана, наверно нужно выключать фары, брызгат myf стеклою и включать фары)
> Nissan Micra
