| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
04.10.2007, 16:04
Противный запах в салоне (антибактериальная обработка, дезинфекция кондиционера)
Добрый день форумчане.Доброго времени суток! Авто 2005 года 2,5. Несколько дней назад появился неприятный запах в салое (гниющей мокрой тряпки) после включения печки. Под капотом облазил все ничего не нашол, кондей работает чисто. ОД сказал , что видимых причин запаха не видит, разбор панели для осмотра печки за мой счет( не гарантийный случай).Очень не приятно. Подскажите что может быть.
салонный фильтр менял неделю назад
запах затхлый, при работе кондея на холод запаха нет, запах идет при включении печки на тепло, на полных оборотах на максимальной температуре запаха становится меньше, на ходу практически пропадает.
Здесь отчет автора темы о чистке системы
Отчет о чистке в Т-31 с фото (спасибо Глаза в темноте)
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 08.09.2009 в 14:38.
04.10.2007, 16:48
Я бы для начала посмотрел что творится с фильтром и радиатором охлаждения воздуха. Может там какие-нить японские микробы размножились, или ещё чего.
А ещё есть такая штука: ставишь баллончик с аэрозолем в центр салона (за сиденьем), включаешь вентилятор на циркуляцию, открываешь баллончик на распыление и запираешь салон на 10 минут. Эта фигня прогоняется через всю систему вентиляции и уничтожает микробы.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 01.07.2008 в 10:29.
05.10.2007, 08:48
Сообщение от уралец
 фильтр салонный менял,до радиатора пока не добрался но думаю доберусь.А что за баллончик такой хитрый,как называется,где взять?
Хотел сказать где, а потом увидел что ты из Миасса. Название препарата не помню. Ещё раз там буду - перепишу. Помню, что стОит что-то около 200р.
05.10.2007, 10:33
Лучше начать с другого, вот с этого - сначала попытаться очистить радиатор испарителя.
Написано, но не перечитано
05.10.2007, 12:25
Сообщение от Primar
 Лучше начать с другого - сначала попытаться очистить радиатор испарителя.
Дык, я с этого и начал. Только назвал его "радиатором охлаждения воздуха".
05.10.2007, 12:50
Сообщение от Логин
Действительно!
Кстати, такие штуки выпускает не только Ликви Моли, вполне возможно приобрести очиститель другого производителя.
Купить сразу пару флаконов. Вдуть флакон по дренажу, если не поможет еще один.
08.10.2007, 20:29
Господа! а как найти этот испаритель????
я слышал что испаритель спрятан далеко!
09.10.2007, 09:27
В том то и дело, что далеко, полмашины надо разобрать. находится ориетировочно за фильтром салона.
Что бы не разбирать и придумали этот очиститель, который заливается через длинную трубку, которая вставляется снизу в дренаж испарителя.
Дренаж это такая трубка, которая торчит снизу и летом из нее при работе кондиционера вода льется
09.10.2007, 11:22
Сообщение от Primar
 Чтобы не разбирать и придумали этот очиститель, который заливается через длинную трубку, которая вставляется снизу в дренаж испарителя.
Недостаток способа в том, что не знаешь сколько очистителя попадёт на испаритель. Может трубки не хватить, а может весь очиститель забрызгать только нижний торец испарителя и благополучно слиться на руки.
09.10.2007, 16:11
Ещё можно через систему подачи наружного воздуха. Но как туда добраться - я пока не искал.
