#1
				12.12.2007, 17:32
				 И снова я. Опять про сервис.Опять множество вопросов.
 Заменил сайленты передних продольных рычагов.После этого на машине сделали сход развал.
 Руль стал стоять криво на 15-20 градусов.
 Сказали что выправить сход-развалом это невозможно, типа кто-то до продажи авто прекинул на пару шлицов рулевую колонку.После установки новых сайлентов все вернулось в норму и руль перекосило. Типа только снимать руль и переделывать.
 Вопрос -на.бывает меня сервис или нет. Как это можно проверить ? А то слишком много блин условий.
#2
				12.12.2007, 17:59
	| похоже на правду, мне тоже пришлось руль переставлять чтоб в редуктор не лазить
 думаю не врут
#3
				12.12.2007, 18:08
	| Когда у меня работал развал,мои ребята всегда выставляли руль,а потом тягами выводили схождение,иногда попадались машины где ничего не получалось,тогда приходилось сымать руль.  |
#4
				12.12.2007, 18:14
	| на моей 2007 г.в. гайки на тягах приварены были...сам офигел...вот так то |
#5
				12.12.2007, 18:19
	| руль можно и самому снять...по бокам рулевой колонки только есть 2 хитрых болта(колодец-звездочка с штырем по центру)...специальные крепежные болты системы аэрбегов, чтоб кто не нужно не лазил...их снимаешь, потом аэрбег 1 чел оттягивает на себя на проводах, а второй руль переставляет...фишку аэрбега я сам снять не смог(побоялся сломать)
 ключ зажигания должен быть вытащен из замка, иначе стрельнет подушка!
#6
				12.12.2007, 20:28
			Сообщение от Lonjeron
 на моей 2007 г.в. гайки на тягах приварены были...сам офигел...вот так то |  мне наверное повезло: руль ровно стоит, а гайки на тягах тоже приварены  , наверное к япам кого-то заслали... |
#7
				12.12.2007, 20:53
			Сообщение от Vaha
 мне наверное повезло: руль ровно стоит, а гайки на тягах тоже приварены , наверное к япам кого-то заслали... |  у меня ровно стоял руль при покупке а/м, его свернуло после минимального лифта(5см) и пришлось тогда переставлять |
#8
				12.12.2007, 22:39
	| Значит не обманывают.Поговорил с мастером, он объяснил что они тягами не стали выправлять, тяги поставили как на заводе должны были быть. РУль ушел на 5 градусов где-то. Сказали что если хочу могут и тагми выровнять или разбирать и переставлять. Дескать кто-то уже в него лазил и сдвинул чуток.
 Проехал так 30 км, никакого дискомфорта не ощутил.. посмотрим недельку, все равно еще раз ехать сход - развал проверять, как сайленты устаканятся
#9
				13.12.2007, 12:32
	| Евгений, а ключ под такие болтики в продаже есть? У нас я его ни разу не видел просто. Или из "подручных материалов" сделали? |
#10
				13.12.2007, 12:51
			Сообщение от Xsen
 Евгений, а ключ под такие болтики в продаже есть? У нас я его ни разу не видел просто. Или из "подручных материалов" сделали? |  В Москве есть, но в крупных специализированных магазинах, которые не только ключи/отвертки продают, но и специнструмент для дилеров. В обычных автозапчастях и на рынке я не видел. Продаются набором из 5-6 штук.
Есть выход, чтоб не покупать: взять подходящую звездочку и зажав в тисках ее головку, просверлить по центру отверстие под штырь. Сам не пробовал, но как вариант, если купить или взять попользоваться вообще нереально, рассмотреть стоит. Хотя звездочка каленая, не знаю возьмет ли ее сверло?
или одолжить в автосервисе на часик   |
