10.12.2007, 16:07
Мигает индикатор неисправности ПБ
Nissan Almera N16, 2003 год, 90000
Ни с того ни с чего замигала.. шо за..? )
Сабж, в чём может быть проблема? На большие деньги попадалово?
10.12.2007, 16:35
Ничего страшного! Если не было ударов или ещё каких катаклизмов, то просто пропал котнтакт!
можно почитать здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ghlight=Airbag
Или мона снять её самому!
На не заведеннолй магине поворачиваем ключ, что бы загорелись все лампочки и как только тухнет индикатор Airbag сразу же выключаем зажигаение!
Так проделать 5-7 раз! Ошибка пропадет
Ну или как вариант на диагностику - платить денежки
Almera N16. 1,8 Comfort. 2004 год
10.12.2007, 16:47
Игорь,,
пользуйтесь поиском. Соседняя тема о подушках - там все написанно.
11.12.2007, 16:20
А ваще тема старая и больная для многих (( Я пробовал снимать ошибку неоднократно и разными способами. наилучший результат - 6 часов. Потом все сначала. Чистил контакты под седеньем - ноль. После всех мытарств заключение диллера - проблема в самой водительской подушке, замена 26500. Вот(((
12.12.2007, 21:14
у меня тоже нистого не с сего загорелась.попробовал зажиганием 7 раз пропало.интересно надолго и из за чего она может возникать???
13.12.2007, 02:00
У меня тоже лампочка горит. Судя по всему у предыдущего хозяина стрельнула. Даже не думаю убирать. Глаз привык, не нервирует.
13.12.2007, 08:16
Сообщение от Alekseich
Сбросить ошибку и не жечь лампочку
27.12.2007, 11:09
Проверь контакт фишки под передним сиденьем. При уборке салона (пылесос) обычно нарушают этот контакт и загорается лампочка ПБ
27.12.2007, 11:21
Нужно не просто проверить, а разобрать разъемы под обеими передними сидениями, они на защелках, и поджать на контактах усики (для лучшего контакта). Сам пол года ездил с моргающей лампочкой и благодаря участникам форума уже месяца четыре не моргает.
27.12.2007, 11:37
надо будет сделать.спасибо за помощь
