20.02.2015, 19:44
черная солярка в баке
Здраствуйте.Я впервые на форуме решил написать.При снятии заборника в баке обнаружил черную солярку.Стал искать причину,заметил что убывает масло из двигателя,но как оно попадает солярку. Вот вопрос!
20.02.2015, 19:58
Сообщение от ваня курский
в солярке это не масло, а мазут, который возили в бочке топливовоза до солярки
20.02.2015, 20:05
Я заправляюсь на Лукойле истал контолировать заправку,перед тем как налить в бак я наливаю в канистру топливо чистое.
20.02.2015, 20:11
Сальник ТНВД возможно, или забит сапун, масло попадает в насос и через обратку в бак. А двигун какой?
20.02.2015, 20:13
Я заправляюсь на Лукойле и стал контролировать заправку,перед тем как налить в бак я наливаю в канистру топливо чистое.
Добавлено через 32 секунды
zd30
Последний раз редактировалось ваня курский, 20.02.2015 в 20:13.
20.02.2015, 21:12
промой бак и забудь.
20.02.2015, 21:50
топливо не грязное,а с маслом.Заправляю чистым топливом а в баке черное.
20.02.2015, 22:03
ваня курский, насос в ремонт просится, как это ни печально(
Кроилово ведет к попадалову)))
20.02.2015, 22:12
А как масло попадает топливо.
20.02.2015, 23:59
ваня курский, хотя..можно попробовать обойтись малой кровью. Первым делом проверить магистраль обратки форсунок (находится под клапанной крышкой)
