16.02.2015, 20:02
Двигатель
Двигатель не развивает полную мощность.В чём может быть проблема?
16.02.2015, 20:39
Замечательный вопрос...все в растерянности, что же ответить...
16.02.2015, 22:58
Сообщение от Иван121
Да не... Просто двигатель от мопеда наверно)))
16.02.2015, 23:00
а может они на стенде его проверяют...в демонтированном виде...
17.02.2015, 12:21
Не читай бред этих малолетних клоунов.Жалкая попытка флейма.
А по делу вот список:
1. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования (Главы Системы питания и выпуска отработавших газов и Система электрооборудования двигателя ).
2. Чрезмерен люфт вала распределителя. Одновременно проверьте состояние бегунка, крышки, проводов и т. п. (Глава Система электрооборудования двигателя).
3. Засорен воздухоочиститель. Прочистить или заменить.
4. Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор (Глава Текущий уход и обслуживание).
5. Неисправна катушка зажигания (Глава Система электрооборудования двигателя).
6. Не соответствует требованиям уровень жидкости АТ (Глава Автоматическая трансмиссия).
7. Пробуксовывает сцепление (Глава Сцепление и приводные валы).
8. Заблокирован топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
9. Заправлено горючее не того сорта. Залейте в бак топливо с требуемым октановым числом.
10. Недостаточное или неравномерное по цилиндрам компрессионное давление. Произведите измерение компрессии, анализ результатов которого, позволяет выявить наличие утечек клапанов и/или нарушение герметичности прокладки головки цилиндров (Глава Двигатель).
17.02.2015, 14:03
Сообщение от Алексей Золотухин
Теперь слушай сюда - умник.
Я не уверен что ты прожил и половину моего, это раз.
Доказываю где бред - два:
Ткни носом где это находится на QG например.
И три. Не надо перепечатывать стандартные проблемы... Если не знаешь что ответить, то лучше промолчать. К списку еще пару десятков пунктов могу добавить, таких же... ни о чем.
Для тех кто не понял посты 2 и 3. ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ!!!
Wrath76, R12 Это что?
Алексей Золотухин, А R12 ???
17.02.2015, 15:21
согласен с виталием! из всего предложенного списка-половина бред!!!а проблему надо описывать полнее!
Алексей, и какие же признаки у сцепления?как они сказываются на мощность???
Последний раз редактировалось Иван121, 17.02.2015 в 15:21.
17.02.2015, 17:47
А Wrath76
читает и улыбается!
17.02.2015, 18:34
misa54, Как правило не так. Как правило отписываются и понимают подколки адекватно. Ну и профили некоторые все ж заполняют.
Думаю появится он и все решим.
17.02.2015, 19:51
Думаю, не появится он)))если бы проблема была актуальна-давно бы уже написал
