05.12.2007, 10:19
На холодную выкручиваю колеса ДО УПОРА влево и газую, что то свистит...
На жигуле у меня как то ремень ослаб, и тоже при газе подсвистывал...а тут что может быть? Резина штатная (255/65/17) шиповка на штатных дисках (реплика).
и ещё, у кого подогреватели стоят, в при работе подогревателя в салоне запах типа прелого сена или силоса ( кто знает что это такое). Заводишь машину, кажется уходит.
05.12.2007, 10:21
Сообщение от *Sergey*
Может быть ГУР или ремень его привода
05.12.2007, 10:24
запишу на листочек, в Дженсере предьявлю на ТО
оч. похоже на визг слабонатянутого ремня, ну очень.....
05.12.2007, 13:16
Там автоматический натяжитель. Ремень свистит из за того, что в него песчинки между клиньями набиваются. Варианта два: 1) забить; 2) каждый месяц менять или чистить ремень. В слякотную грязную погоду бывает даже на ходу и на горячем свистит.
05.12.2007, 13:48
Если я правильно помню, то в руководстве по эксплуатации написано, что на машинах с гидроусилителем при макимально вывернутых колесах не рекомендуется сильно повышать обороты двигателя, что бы чрезмерно не повышать давление в системе гидроусилитиля. Мол это может привести к просачиванию масла через уплотнители и т.д. Это так, для справки.
05.12.2007, 21:21
Ремень свистит.Нельзя долго держать колеса вывернутыми
06.12.2007, 00:00
Запах прелого сена или силоса скорее всего от того, что постоянно кондей пашет при заборе воздуха из салона.
06.12.2007, 09:42
Сообщение от big
дык я не долго и стараюсь не газовать, но по другому не выехать
Сообщение от Александр Владимирович
только при (после) работы подогревателя проявляется, вентиляция включена на "из вне"
06.12.2007, 10:03
Мне Вебастовскую выхлопную трубу удлиннять пришлось и выводить поз заднюю арку левого колеса. Сначала короткую сделали и печка засасывала половину выхлопа в салон. А прелый запах только из кондея может быть. Как раз при начале работы. Или мышь там сдох. Попробуйте почистить кондиционер или воздушный фильтр поменять или салонный фильтр. Как выясните отпишите плз.
06.12.2007, 10:19
если я правильно помню конструкцию ГУР, там перепускной клапан должен открываться в этот момент. может, он и свистит. но скорее - действительно ремень.
