QG15 вне форума QG15
Старый #1   30.11.2007, 16:12
По умолчанию ПРОШИВКА блока управления двигателя?
У меня Ниссан Альмера №16, QG-15? 2003 г.в.
В связи с поломкой ДВС (шатун пробил блок) я заменил двигатель, при этом сам движок на 1 год младше (новее) предыдущего. После установки этого двигателя автомобиль не заводится.
В а/сервисе сказали, что необходимо перепрограммировать блок управления ДВС.
Кто-нибудь, подскажите, возможно ли это сделать, где и по какой цене?
Crazyik вне форума Crazyik
Старый #2   30.11.2007, 17:39
сделать возможнО , думаю любой нормальный авторизованный диллер возьмется за эту работу...цены узнавай у нихже
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #3   30.11.2007, 22:13
1) перепрошивка практически невозможна силами официального дилера, прошивки выпускаются редко и только для исправления "косяков".
2)проводка на двигателе осталась старая?Датчик массового расхода старый? сами моторы 03 и 04 ничем кардинальным не отличаются. Думаю - неправильно собрали или предохранитель какой-нибудь сгоревший.
Всё относительно (с)
Старый #4   30.11.2007, 23:17
что значит практически, видимо прошивка стандартная нужна)) хотя почему родные мозги не подошли непонятноо.
Что значит кардинальным? чем вообще моторы отличаются?
И опять же, все к диллеру)
Консультант
Старый #5   30.11.2007, 23:51
Программа перепрошивки позволяет только обновить определённую(далеко не любую!!!) версию на другую, тоже строго определённую Одну и ту же "перезалить" - нельзя.
"Чем отличаются моторы"- нужны VIN обоих авто (и того с которого новый мотор), чтобы ответить на этот вопрос "в теории". На практие надо смотреть чего не хватает машине, чтобы завестись: искры, бензина, какого-нибудь плюса.
"Кардинальным" - расположением и параметрами датчиков на самом моторе.
"И опять же к диллеру" - с двумя "л" пишутся "киллеры". А почему бы и не к дилеру? Полуфабрикаты не выпускают...
Старый #6   01.12.2007, 10:52
слово не русского происхождения, ошибка допустима.
Старый #7   02.12.2007, 11:31
Представитель официального диллера ответил мне, что блоки управления двигателем QG-15 НЕ ПРОГРАММИРУЮТСЯ. Хотя мне слабо верится этому заявлению.
Проводка у меня осталась старая.
И еще. Когда пытаешься завести движок - стартер крутится, бензаносос качает бензин, но ДВС не заводится, а на панеле моргает чип-ключ (ключ на фоне машины), что, как я понимаю, свидетельствует о том, что а/м заблокирован.
Старый #8   02.12.2007, 12:56
Имобилайзер нашел неполатку видимо, думает машину пытаются угнать )) , может стоит попробовать отключить его?
Старый #9   02.12.2007, 17:52
Спасибо. Значит мне надо разблокировать имобилайзер? А как это сделать и где?
Консультант
Старый #10   02.12.2007, 23:55
напрасно, какой им смысл Вас обманывать?
Блок управления наверное тоже старый??? Тогда неясна причина
"слёта" иммобилайзера. "Оключить" иммо - невозможно. А лампа CHECK(жёлтый силуэт двигателя) горит при включенном зажигании?
Я бы порекомендовал:
1) проверить все предохранители в подкапотном блоке, рядом с аккумулятором.
2) проверить затянуты ли все массы. особенно та, которая крепится к впускному коллектору рядом с форсунками.
3)Постучите тыльной стороной ладони по замку зажигания(я не прикалываюсь!!!), сильно, но не разбивая руки и облицовку рулевой колонки.
Код иммобилайзера своей машины Вы знаете(4 цифры)? если нет - езжайте к официалу. Для перепрограммирования иммобилайзера нужен CONSULT. Возьмите с собой ВСЕ ключи от машины.
