Хруст вне форума Хруст
Старый #421   23.12.2011, 17:04
Сообщение от VMV1 Посмотреть сообщение
Авто с 2008 года. Практически после каждой заправки записываю и сбрасываю показания. Средний расход по бортовому компьютеру всегда ниже на 0.5 - 0.8 литра.
Совершенно верно! У меня также!
Как утомляет симулировать нормальность...
Противный, но в хорошем смысле слова...
Nok_70 вне форума Nok_70
Старый #422   08.01.2012, 14:44
При очередном ТО в октябре почистили датчики за 1200 руб. (ранее меняли по гарантии, теперь гарантия закончилась-менять раз в год дороговато), чистки хватило на 2 месяца и опять датчик стал врать, дошло до того,что при заправках полного бака стало показывать только 3/4, причем если ранее после небольшого пробега пару шоколадок возвращалось, то теперь застыло на 3/4.
Решился, купил за 150 руб. Лавр, залил, заправил полный бак. Показало 3/4, доехал до гаража, появилось 1 деление. В празники 2 дня не ездил, поотмокало в баке. Сегодня завел-не хватает 1 шоколадке, проехались по магазинам 7 км. И о чуда, завожу и вижу полную шкалу! Я даже не ожидал, что так быстро проможет. Думаю, что и очистители других производителей помогут так же.
Рад как слон.
AndyXSpb вне форума AndyXSpb
Старый #423   08.01.2012, 20:44
а что такое Лавр?
Старый #424   09.01.2012, 13:55
Next LAVR-это очиститель топливной системы автомобиля, присадка в бензин. Изготовляют в Челябинске из импортного сырья, флакон зеленого цвета, имеют свой сайт (погуглите найдете) Про него ранее тут писали, только в продаже не видел, да и побаивался в новый авто лить.
Sta вне форума Sta
Старый #425   09.01.2012, 14:01
Описание производителя - http://lavr.ru/ru/product/prisadki/ln2101.html
Старый #426   09.01.2012, 14:16
Пока фотал флакончик, уже вижу полную информацию. Да это он
сильверстоун вне форума сильверстоун
Откуда: Владимир; Авто: NISSAN X-TRAIL T-31, 2,5 CVT выпуск- 2010 год
Старый #427   14.01.2012, 00:27
"ЛАВР" -классная штука, рекомендую. Мне на прошлой машине (кашкай) пригодился. Хорошо чистит топливную систему, потом проблем не было, проезжал еще 20 т.км. затем продал машину. На трейле, которым щас владею, не пробовал, не было необходимости.
Refractor вне форума Refractor
Старый #428   17.01.2012, 14:39
Помогла троекратная заправка до полного Лукойлом 92 Экто. ПОлная шкала восстановилась.
lll___ вне форума lll___
Старый #429   06.02.2012, 15:48
Всем, кто мучается с датчиками, рассказываю метод борьбы:
1. Разбираем задний диван
2. Снимаем железные заглушки над бензо-насосом и датчиком топлива
3. При наличии ключа - откручиваем пластиковые гайки, без ключа - аккуратно тупой отверткой+молоточком откручиваем их же. Поверьте, второй вариант у вас получится, не обязательно колхозить ключ.
4. Вынимаете бензо-насос и датчик топлива.
5. Ставите на ровную поверхность
6. Замеряете ход поплавков, у бензонасоса в верхнем положении 190мм, у датчика топлива в верхнем положении 222мм. Это все по сервис мануалу, значения примерные!!! Если плюс-минус несколько миллиметров, не страшно.
7. Замеряете сопротивление у контактов датчиков на максимально поднятых поплавках, по мануалу должно быть 2.5 ома и у датчика, и у бензонасоса, в реальности составляет около 2.9 ома.
8. Если сопротивление прыгает при крайнем верхнем положении, снимите рычаг с железным бегунком и поплавком и аккуратно отогните железные контакты, чтобы они плотнее прижимались к шкале на датчике.
9. Не надо чистить никакой налет, он не дает никакого лишнего сопротивления!!! Замерял несколько раз! Это развод дилера!!!!! В крайнем верхнем положении должно быть постоянное сопротивление около 2.8-2.9 ома, и все, оно не должно скакать из-за плохого прилегания бегунка!
10. Подключаете бензонасос к машине, датчик топлива к бензонасосу, отключаете клемму насоса внутри самого бензонасоса так, чтобы при включении зажигания у вас он не заработал.
11. Поднимаете датчики вверх, включаете зажигание. Показывает полный бак? Молодцы, ставьте все обратно, не забудьте подключить клемму насоса внутри бензонасоса. Не показывает полный бак? Прижимайте контакты на датчиках, покажет - в этом случае вы мало отогнули бегунки, просто отогните еще.
12. При монтировании датчика и бензонасоса помните, сверху на них есть стрелочки, насос ставится стрелочками в сторону датчика топлива, датчик топлива ставится стрелочками в сторону водителя. Не погните поплавки, чтобы ход их был корректный!
Жену дилеры разводили раз пять или шесть на предмет "плохой бензин", демонстрируя желто-зеленый налет. Он вообще никакой роли не играет. При его отмывании сопротивление не меняется! Важна лишь позиция поплавка и прилегание бегунка к шкале. Все.
Ну и да, разумеется правильный монтаж - на моей машине дилер не правильно поставил датчик топлива (стрелками к бензонасосу), как результат - двух верхних кубиков не показывало.
И еще. Помните, по сервисмануалу при показе половины шкалы у вас в баке должно быть 32 литра, то есть не половина (весь бак - 72 литра).
bruzga вне форума bruzga
Откуда: Одинцово, МO; Авто: Pajero4 и T31 2.0 LE уже нет
Старый #430   06.02.2012, 16:08
Сообщение от lll___ Посмотреть сообщение
Интересно... Скоро 4 года машине, а я всё был убеждён, что у меня бак на 65 литров. Откуда инфа про 72 литра? Или это эмпирическим путём установлено (под горло с утряской)?
У меня после отзывной компании нет проблем с датчиком уровня давно, видимо перепускной шланг уложили правильно.
