| Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года. |
26.01.2015, 14:40
Проблема с запуском
Взываю к коллективному разуму ;-)
Исходные - Мурано, 4 года. Первые два года эксплуатировался в мягком режиме - паркинг дома, паркинг на работе, проблем с заводом не было. Все ТО делались у дилера, своевременно и в полном объеме. В прошлом году дом поменялся, машина на улице ночью. Начались проблемы с заводом зимой, при -20 и ниже.
Обращение к дилеру было самой бесполезным этапом, ничего осмысленнее "ставьте предпусковой подогреватель или автозапуск" и "завод гарантирует работу до -15" сказано не было. А, нет, сказали кнопку "старт" больше двух раз не нажимать, если не заводится, чтобы свечи опять не залить. Ну да ладно, грешили на аккумулятор, за которым особо до этого не следили и на летнее масло. Потеплело - проблема отложилась.
В этом году все по новой - при -23 в новый год машина опять отказалась заводиться, при том, что аккумулятор подзаряжали исправно и масло было 0w30. Попытки запуска было всего две, но при этом все равно залились свечи. Аккумулятор доверия уже не внушал, поэтому был куплен новый и заряжен по полной. Свечи тоже поменяли, т.к. уже было пора.
И все равно, несмотря на зимнее масло, свежий и заряженный аккумулятор, новые свечи - прошло две недели, за бортом -21, машина стояла на улице сутки и отказалась заводиться. Крутит резво, но не схватывает. В этот раз ограничились одним нажатием, после чего оставили машину до потепления. В -10 все прекрасно завелось.
Ну и традиционно - доп. сигналок и иммобилайзеров не установлено, заправляюсь только на лукойловских заправках.
Вопрос: где искать проблему? Ну ведь бредятина же, с исправным аккумулятором при -20 не завестись.
Поиск курил, такое впечатление, что у меня у одного такая проблема.
Последний раз редактировалось murano77, 26.01.2015 в 15:32.
26.01.2015, 15:50
murano77, все что готовит смесь: от бензонасоса, до форсунок....из простого проверь воздушный фильтр...
26.01.2015, 17:14
murano77, было похожее.но решение проблемы было в сигналке "замерзала" и блокировала запуск.один спец рекомендовал включит зажигание,но не заводит и так подождать 5-10 мин.потом "старт".у меня после таких действий заводилось.грешили на блок управления двигателем,но всеже сигналка.
27.01.2015, 08:51
дополнительных сигналок не установлено, по бензину тоже вопросов нет - нормальная сеть АЗС, вся контора там заправляется, без косяков.
27.01.2015, 11:59
повторюсь.когда давали совет на сигналку и подумать не могли.Тот спец работает в сервисе с финиками и муранами и говорил что такая беда есть с блоками комфорта или блоком управления двигателем.в моем случае оказалась сигналка.что у вас не могу утверждать-лишь предположение.Да и про то что нельзя больше двух раз на кнопку жать-брехня(раз 25 подряд жал и потом все равно заводилась)
29.01.2015, 12:58
У меня когда крутил резво - это была проблема с датчиком положения коленвала. Но у меня в итоге заводился. То есть крутить надо было секунд 10 и тогда заводился.
Nissan Murano LE 2008
> Nissan Murano
