23.11.2007, 11:14
Р12 проблемы с стартером
Всем привет! Словил неожиданную неприятность, стартер начал давать сбои! Симптом - поворачиваешь ключ в замке зажигания до положения "ПУСК", стартер либо щелкает один раз, либо пытается крутнуть движок, но как будто с бодуна и все еще в дупель пьяный и отрубается не прокрутив вААпче ни разу! При повторном пуске заводится нормально... Глюк редкий, списывал на блажь авто... Но вот машина 2 дня постояла в гараже, пришел а она грит "на работу не поеду" и делай с ней что хош.... У кого какие есть мысли?! Сам предполагаю разные версии! 1. Самая простая - окисление силовой проводки в месте крепления к клеммам стартера. 2. Втягивающему пипец... 3. Вообще всему пипец... На субботу записался в Нижегородец (ОД в г.Н.Новгород) с утра, пока есть гарантия пусть копаются, но самому жуть как интересно...
Да и еще, сие за неделю было 2-3 раза, любопытно, когда я припрусь в Нижегородец оно проявится? А то они любят говорить,типа симптома не видим, значит делать не будем и как себя повести в данном случае...?!
23.11.2007, 11:54
Может банально сел аккумулятор ?, стартер вяло крутит именно тогда, когда начинает подсаживаться аккум. Причем у меня было такое, сначала вяло крутит, со 2-ой попытки заводится, поменял аккум и все прошло
23.11.2007, 12:27
Ну это сильно врядли. Аргументы: крутит при зацепе (т.е. при дальнейших пусках) уверенно; приборы не "подтухают"; сигнал гудит ровно; дальний свет (для эксперимента включал) тоже горит ровно при незаведенном двигле; при севшем АКБ стартер изначально начинает просто вяло крутить, но именно крутить! И только потом остановится... А тут он как бы пытается толкнуть, но даже с места тронуть/провернуть (на четверть оборота) не может. Выключил - заново включил и крутит ровно и уверенно...
Хотя конечно чем черт не шутит...
24.11.2007, 23:09
привет. у меня было такое. откручивал минусовую клемму на стартере.. и чистил. больше не беспокоит
25.11.2007, 17:40
Вот и у меня такое впечатление, но на улице холодно, в гараже свет отрубили коллеги мусье Чубайса, так что придется искать иной выход! А точнее место... Официалы проблем не обнаружили - резюме, стартер абсолютно исправен!!! Уроды блин! Могут видеть дефект только когда узел абсолютно полностью развалился!!! Кто их учит? Сертифицированных диагностов?! Куда смотрит Ниссан Мотор Рус? Жуть какая то... Честно хотел купить Х-трейла на будущий год, если финсостояние останется стабильным, но теперь вот сомневаюсь... У нас здесь только один ОД Ниссана и видимо сильно зажравшийся...
30.11.2007, 14:20
Ставлю на минусовую клемму. было такое на Тоете. !5 минут в яме и все пучком.
Каждому свое...
30.11.2007, 15:00
Спасибо на совете! Пять минут конечно сильно утрировано (у меня защита снизу стоит, а с ней вроде подобраться не реально, хотя надо посмотреть...)
30.11.2007, 15:02
Да и что любопытно - симптом пропал абсолютно, вот уже 1,5 недели ничего подобного нет
30.11.2007, 22:30
жизнь...
место крепления минусового провода к силовому агрегату смотрели?дёргали?
Всё относительно (с)
04.12.2007, 21:47
Сообщение от R2D2
 жизнь...
Видимо не очень она хочет уроки им преподовать
Провода так дергать/смотреть не успел, на работе завал, а угроза пепелацу незамедлительной продажей со сменой бренда, оказала самое весомое действо  Заводится с полпинка (тьфу 3 раза), без каких то симптомов.... Чертовщина какая то. Постараюсь в субботу заехать куда нито на подъемник, почистить клеммы... Или их реально сверху из моторного отсека достать?! И как я понял, необходимо проверить провода, точнее клеммы их крепления к стартеру?
