Vaha
Старый #221   17.05.2009, 21:45
Ценник супер привлекательный... Учитывая жару за последние годы - движок работает в максимально теплонагруженном режиме... ИМХО не менее 5W40 и обязательно синтетику... 30 маловато будет для лета...
Vaha
Старый #222   17.05.2009, 23:09
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
да уж для юга как минимум 40 нужно
я так понял что меня никто не опроверг- значить я прав?
вроде так, т.е. цифра после W отражает температуру окружающего воздуха, при котором масло сохраняет рабочую вязкость...
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #223   18.05.2009, 02:48
блин. там же все просто.
10w-40
10 - минимальная температура, при котором масло не густеет (когда холодно).
40 - максимальная температура, при котором масло сильно не жидкое (наоборот когда жарко).
10 и 40 это не температуры а цифры.
далее берем табличку и смотрим соответствующие цифрам температуры. и все.
табличка - http://www.kia-club.ru/forum/gallery...hp?pic_id=4034
может быть эта табличка своя для каждой марки\модели.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #224   19.05.2009, 19:17
Уважаемые одноклубники, прочитав всю ветку так и не понял, можно ли в гарантийную машину лить не рекомендованное масло НИССАН, а при ТО попросить залить что то своё, типа МОБИЛ 5-50?
d-harley вне форума d-harley
Откуда: Москва -> Тверская область, пос. Изоплит.; Авто: SGVN 3D 2.4 2013г.
Старый #225   19.05.2009, 20:05
Если мне не изменяет память, то в инструкции по эксплуатации идет перечень параметров, которым должно соответствовать масло. Если мобиловское масло соответствует им, то почему и нет..
Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #226   19.05.2009, 20:41
Уважаемые дизелисты!(и зажигалки тоже).Масло для дизеля ооооочень важный компонент.Поэтому ИМХО не стоит здесь заниматься "придумками".Ищите достойный магазин,желательно с "бочковым" маслом.По классификации АPI подбираем масло для дизеля соответственно сезону,климату,пробегу и т.д. берём качественный сертификат и чек в магазине(повторяю Достойный магазин выдаст) и в сервис на ТО(или сами).Главное без самодеятельности и "халявы" от Камаза.Дизель этого не любит.
lovez вне форума lovez
Старый #227   19.05.2009, 22:04
Сообщение от Бедуин Посмотреть сообщение
думаю не можно а нужно.ниссановское масло уступает мобилу по всем показателям.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #228   19.05.2009, 22:07
Сообщение от lovez Посмотреть сообщение
откуда такая информация? сравнительный тест делал или просто так сказал?
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #229   19.05.2009, 22:12
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
зачем живете представлениями 20-тилетней давности? уже давно масла для дизеля и бензинок одинаковые... Действительно, "не стоит заниматься придумками" и покупаться на все эти "страшилки" про спец.масла и присадки...
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #230   19.05.2009, 22:25
Масло 5-50 для жаркого климата.Вопрос стоимости,а также желательно применять дизельное масло."Буковка" С идёт первая,потом S(т.е. пример CH/SH).Для средней полосы 40 за глаза,ну если только не в отпуск к морю с пробегом под 6-7 тыс.И еще пробег:если за сотку "химиконавороченные" масла уже лучше не лить.Чем больше диапазон применения 5-50 тем больше хим. присадок и меньше стабильной "базы" масла.Но самое главное как уже говорили ребята нужно чтоб содержание канистры соответствовало этикетке.
