Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
12.11.2007, 11:30
Вопрос по установке "головы"
Купил себе Альмеру 2003 года. Проблема такая: должна стоять штатная магнитола (кассетная), но вместо нее стоит древний Блаупункт (кассетный). Управление на руле и с панели не подключено Хочу поставить нормальную магнитолку с mp3, но хочу чтобы можно было сохранить управление на руле и связь с компьютером. Подскажите, какая магнитола для это подходит? Я так понял, что еще и не каждая магнитола встанит в стандартное место.
12.11.2007, 11:39
Новую голову можно установить через рамку-переходник в штатное место.Беда в том что даже у Алпайна его интерфейсы не всегда совместимы с рулевыми кнопками ниссан-алмеры.Не говоря уже про других производителей.О связи с бортовым компом тоже можно забыть...
Обычно ставят новую голову в отверстие ниже блока управления климатом при этом сохраняя как правило родную голову, оставляя на ней штатные функции (кроме звука)
12.11.2007, 11:55
Сообщение от Gravity
Печально Штатной магнитолы у меня нет, она почему то заменена на это чуто, которое назвать магнитолой язык не поварачивается. Что касается рамок - в интернете я видел их, но только не понял, каким образом они устанавливаются. У меня сложилось впечатление, что консоль у меня цельная, а судя по внешнему виду рамки, консоль должна быть составлена из частей
12.11.2007, 13:33
Машина, насколько я понимаю, с монитором по центру панели? Т.е. комплектация Luxury? Если да, то у меня у самого в такой стоит вместо штатной CD Alpine CDA9883R со встроенной функцией управления кнопками с руля, но их пока подключить не удалось по причине некоторой замороченности в конструкции самих кнопок. На более старых альмерах (не знаю, до какого года) управление магнитолой с руля было сделано проще - для такого типа реализации этой функции моя магнитола и предназначена. А мне придется самостоятельно изобретать блок сопряжения. С монитором магнитоллу так же реально соединить, у того же Alpine есть для этого специальные блоки сопряжения, но их стоимость зачастую превышает стоимость головных устройств.
12.11.2007, 13:39
Сообщение от Круглоff
Да, комплектация Luxury. Круглoff, а можно подробнее о том, как устанавливалась магнитола. Выше речь шла о рамке-переходнике, она нужна? Если есть возможность скинуть фото результата, то буду очень признателен!
12.11.2007, 13:51
рамка не нужна, панель там цельная. магнитолу я ставил на место штатной, крепеж весь полностью совпал, остались небольшие щели по бокам на панели, но в общем и целом внешний вид они не портят. выглядит примерно вот так(фото не моей машины): http://photofile.ru/users/rodik/2471236/45318661/
> Автозвук
