01.12.2014, 11:51
Нужна помощь. Вибрация после 100 км\ч
От грязи колеса отчищал, перекидывал с лета на зиму, сделал балансировку, все равно вибрация осталась, когда перекидывал колеса, с одной стороны колеса пожрало на передке, думаю может хреново балансировку сделали, но сход развал буду делать однозначно.
01.12.2014, 14:54
evraz, 99% что дисбаланс колес и один процент что дисбаланс на приводных валах, бывает грязь в тормозных дисках.
обязательно осмотреть резину и диск на "овальность, квадратность и восьмерку".
был случай - перебор смазки в ШРУСе. пока смазка горячая и равномерно распределена по пыльнику всё хорошо, стоит остановиться - она стекает и особенно после ночной стоянки пока не разогрета руль бъет - вылечили удалением излишков.
01.12.2014, 15:17
Сообщение от Axel63
Ну еще очень вероятно попадание грязи или ржавчины под тормозной диск или под колесный при демонтаже-монтаже.
01.12.2014, 16:03
vitalliy, ну тогда вибрация будет на маленькой скорости, также и при разрыве корда шины и при наборе скорости этот "эффект" уменьшается. а вот когда при определенной скорости, обычно более 80км\ч и в каком то диапазоне например 90-100км\ч все трясется сильно а при 120 меньше - это дисбаланс на колесах
01.12.2014, 16:55
Там минимальное боковое биение может получиться и проявиться может как дисбаланс.
Добавлено через 58 секунд
Тоже как при кривых торм. дисках, только тогда еще и при торможении биения усиливаются.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.12.2014 в 16:55.
01.12.2014, 17:37
vitalliy, все от грязи отчищал,колеса осматривал, после 100 км\ч вибрация не уходит,балансировку делали, что на летней, что на зимней вибрация не уходит, думаю подушки двигателя могут шалить.
01.12.2014, 17:42
evraz, это не подушки. если зависимость от нагрузки есть, то это трипоиды. Давишь педаль вибрация, отпускаешь нет... Если вибрация постоянна, то искать во всем что вращается с колесами.
01.12.2014, 17:46
vitalliy, как то не обратил внимание, завтра проверю, а что такое трипоиды?
01.12.2014, 17:54
Сообщение от evraz
Внутренние шрусы.
01.12.2014, 17:57
vitalliy, спасибо
