| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
03.11.2007, 00:14
Погасла лампа подсветки часов.
Погасла лампа подсветки часов. Это нужно менять лампу в приборной доске??? Может кто сталкивался?
03.11.2007, 16:03
Нужно снять приборку.Сталкивались и не раз.
Фоток не нашёл.Разбирается по схеме http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=67B0035D
Сзади панели 3 фишки отсоеденить нужно и трос спидометра.Будешь собирать обратно,тросоткрутить от коробки нужно будет.Удачи.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
04.11.2007, 00:23
от коробки??? а также обратно не привинтится? я отвинтил два винта в панели передней, левый бок открылся, а правый нижний угол никак, что там нужно сделать?
04.11.2007, 00:37
А машина хоть какая? В моей троса спидеметра нету, а в П10 был.
И последовательность разборки разная...
04.11.2007, 00:41
От П10 схемы нету, а вот тебе на П11...
04.11.2007, 00:48
на п11, спасибо, попробую разобраться.
04.11.2007, 21:32
Не получается, блин. Откручиваю два винта вверху накладки, левый блок отстёгивается, а правый нижний угол никак. Как там отцепить???
04.11.2007, 22:21
Ты про какую панель? Если номер три по схеме, то посмотри внимательней там угол держится на металлической защелке.
04.11.2007, 22:55
Picus все очень легко и просто  Сам делал не раз.
1. Нужно сначала снять центральную консоль, где магнитола и дифлекторы стоят.
2. Открутить 2 винта в щитке под углом, когда снимишь центральную панель там еще один винт есть.
3.Снять верхний кожух рулевой колонки.
4. Все теперь вытаскиваем черную накладку.
5. Откручиваем приборку, она на 2х винтах вроде.
28.01.2008, 15:57
Люди, а можно как то поподробней (для девушек) описать, как сменить лампочку на часах или сказать сколько это в сервисе будет стоить. Какую лампочку надо покупать?
Последний раз редактировалось Legnaa, 28.01.2008 в 16:22.
