liandray вне форума liandray
Старый #1   10.11.2014, 09:26
По умолчанию Перескочила цепь ГРМ?
Всем привет! При движении вдруг пропала тяга двигателя, совсем пропала. Жмешь педаль газа, а обороты не растут и нет тяги двигателя. Остановился, на холостых оборотах работает ровно. Заглушил, завел снова, на холостых работает ровно, добавляешь газ из выхлопной трубы белый дым, совсем не такой как при отказе турбины. Еле доехал на первой передаче(ручной режим) до дому (5км). В маленькую горку со светофора ели ели тянет. Машину поставил, пошел думать. На следующий день машина завелась хорошо, на холостых работает нормально, но при добавлении газа все вчерашнии симптомы. Первым делом обошел топливный фильтр, поставил два жигулеских- не помогло. Еще через день машина заводится и через 5 сек. глохнет. И так ссе время заводится и через пять сек. глохнет. Притащил в сервис, решили выбить катализатор. Крыльчатка турбины вращается нормально, есть небольшой люфт, но не критично. Выбивание катализатора не помогло. Иногда заводится, выхлоп како-то вонючий. как будто солярка не сгорает. Самодиагностика двигателя ошибок не выявила. Читал про датчик давления топлива, но мне кажется к моему случаю это не относится. Есть подозрение на то, что перескочила цепь ГРМ на зуб. Есть у кого такой опыт, может кто сталкивался с такой проблемой?
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #2   10.11.2014, 09:31
Для перескока цепи должны были быть симптомы, выход из строя натяжителя/успокоителя цепи.
при этом на холостых работа ДВС неровная и с отчётливым лязгом цепи.
Старый #3   10.11.2014, 09:41
Пробег 250. Симптомы были, но холодную при добавлении оборотов слышен шум в работе ГРМ. До этого, раньше заклинивало гидронятяжитель и гремело так, что я с перепугу подумал, что шатун оборвало. А сейчас, чувствовалось, что цепь подрастянута, двигатель даже после прогрева работал жестковато, при резком добавлении газа клапана подстукивали.
Старый #4   10.11.2014, 09:47
больного надо лечить.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #5   10.11.2014, 12:06
Сообщение от liandray Посмотреть сообщение
прочему не устранял проблему раньше?
вот к чему привело....
БронеПАТ.
Старый #6   10.11.2014, 13:02
Все как всегда- некогда, еще немного и надо ехать в сервис, а может показалось. Но причина пока неизвестна, поэтому хочу услышать мнение соклубников.
Добавлено через 43 минуты
Снятие передней крышки показало, что все метки распредвалов на своих местах. Что делать, куда копать дальше?
Последний раз редактировалось liandray, 10.11.2014 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   10.11.2014, 13:28
Что с натяжением цепей?
Старый #8   10.11.2014, 13:35
Цепи натянуты. Вроде все гуд.
kodokan вне форума kodokan
Старый #9   10.11.2014, 14:12
Добрый день, пока искал ответ на свой вопрос, натолкнулся на эту тему, у меня проблема с натяжкой цепи, первый раз цепь загремела в августе, я поменял натяжитель, все прекратилось, но через 1500км опять загремела, я разобрал, смотрю поршенек в натяжители закусило, я его подчистил и поставил обратно, думал пройдет. прошло но не сразу, дня три покатался с этим звуком пока придет зап.часть из экзиста, и к тому моменту как пришел натяжитель, звук исчез. Я решил, что нужно поставить новый, раз уж купил, и странное дело, грохот стал еще сильнее чем был до этого. на высоких когда обороты больше 1500 цепь не гремит, динамика разгона обычная, расход топлива в норме, только голова болит, не могу понять что нужно? может кто сталкивался?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #10   10.11.2014, 14:55
Сообщение от kodokan Посмотреть сообщение
Был похожий случай но на VW. В результате поставил Б/У натяжитель (простой - механический, а стоял электронный гидронатяжитель.). Какой у нас стоит не знаю. Не дошёл до этого пока. Возможно ещё, что вы на один зуб не верно цепь поставили.
