P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации  поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г. |
				08.11.2014, 22:07
дымит после ремонта гбц.
		Всем доброго дня или вечера!помогите плиз.прогарел клапан.в сервисе все сделали.все что нужно поменяли притерли итд.машину забрал.на утро завел и о ужас.задымила как паровоз.попробовал перегазовать но не вышло,не поднять обороты больше 2500.плюс вылезла ошибка распреда0340.меняли датчик , не помогло.куда копать подскажите плиз.и откуда может столько дыма.спасибо.
				09.11.2014, 14:03
		 о машине расскажи что нибудь
				09.11.2014, 17:55
		 Что конкретно?
Добавлено через 9 минут
Дым синий.вчера на один зуб перекинули выпускной распред.всеравно дымит.но ошибка не вылазит.прием норм.впаривают мне,что дросель неисправен.до ремонта все было в порядке все работало.еще сказали ванус может быть  неисправен .короче разводят руками.
				Последний раз редактировалось bor53, 09.11.2014 в 17:55.
				10.11.2014, 00:03
			Сообщение от bor53
 Что конкретно?
 Р-12 ни о чем не говорит! Двигатель указывай в профиле если хочешь получить адекватный ответ.
			Сообщение от bor53
 А вот тут уже есть серьезные основания для сомнений....
Дай список запчастюлек и способ установки цепи на регуляторе фаз впускного вала ( если он имеется конечно).
				10.11.2014, 21:20
		 Покупал все прокладки для головы все которые  есть.колпачки.два клапана.масло.спальники св.колодцев.вроде все.цепь не видел как одевали.и должен ли быть небольшой провис между звездочками распредов?
Добавлено через 4 часа 5 минут
ДвиглоQG18DE
				Последний раз редактировалось bor53, 10.11.2014 в 21:20.
				10.11.2014, 21:47
			Сообщение от bor53
 13271-4M501 эту тоже?
			Сообщение от bor53
 На вылет штока натяжителя лучше смотри. Более 10мм уже можно задуматься.
				10.11.2014, 22:29
		 Это номер каккой запчасти?покупали и заказывали сами чудо мастера .сегодня еще вылезла поломка.открыл капот чтобы масло проверить и вобще ох...л .весь выпускной коллектор в масле.из под клапанной крышки масло вылетело почти все.толи прокладку зае..ли толи выдавило.буду заново вскрывать.хорошо деньги за работу раньше времени не отдал.по чекам правда отдал шесть с половой.погоню старому мастеру.он мне как то фольц В5 делал.небыло нареканий.
				10.11.2014, 23:12
		bor53, Вот эту прокладку поставь и все должно быть гуд. Ее просто про...хлопали.
 Добавлено через 28 секунд
			Сообщение от bor53
 Именно ее номер.
 Добавлено через 7 минут
Без нее и будет литрами на сотню выливать  http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%204
				Последний раз редактировалось vitalliy, 10.11.2014 в 23:12.
				11.11.2014, 00:31
		 Это маленькая прямоугольная прокладочка?резиновая да?помоему вентиляция картерных газов.правильно мыслю?она идет под номером 13270N.она?
				11.11.2014, 10:19
		 bor53, Она! Из-за нее уже столько движков зря накапиталили и по два раза)))) Вот и стоит узнать менялась ли она. В принципе ее махнуть 15 минут делов-то...
