Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
21.10.2014, 20:19
замена ТНВД
Подскажите, как правильно произвести замену насоса и нужно ли после замены прошивать эмобилайзер..вроде так мне сказали на сервисе, говорят что если просто его поменять, то машина его не опознает и не заведется и просят денег за это не мало. Кто сталкивался, поделитесь пожалуйста
21.10.2014, 21:42
При замене топл.насоса на Тино 2.2 2000г прошивкой не напрягали.комп подключали при этом цену не накручивали.
21.10.2014, 22:41
SergLM, комп зачем? для диагностики? без компа бы она нормально завелась? 150 $ хотят за прошивку
21.10.2014, 22:43
Сообщение от sergey5614
Прошивка нужна только в двух случаях - установка ТНВД от 2.5 и при установке абсолютно нового насоса. Во всех остальных случаях нужен просто сброс адаптаций.
22.10.2014, 00:48
а после замены доеду до сервиса, где это сбросят?заведется?
22.10.2014, 01:10
sergey5614, вообще для этого даже и прибор не нужен. А вот кто сможет в ваших краях грамотно настроить ТНВД - это уже вопрос, ибо там всё сугубо программно делается, нужен соответствующий софт
22.10.2014, 01:37
в общем у меня есть полностью аналогичный насос снятый с точно такой же машины, его, я так понимаю надо просто по меткам воткнуть правильно! и после этого старт будет? меня только это интересует, пожалуйста скажите
22.10.2014, 01:40
sergey5614, будет. Насос опечатан пломбами или метками?
22.10.2014, 01:40
нет! его снимал чайник..
22.10.2014, 01:49
sergey5614, тогда надо бы снять перед установкой электроклапан управления УОВ в нижней части насоса под выходами на форсы и глянуть внутрь на предмет чистоты, если чё есть - неси насос обратно.
И - это важно - перед запуском обязательно прокачать насос и фильтр, эти Боши воздух в ТНВД на дух не переносят.
> Nissan Almera Tino
