16.08.2005, 01:10
Имобиллайзер.(не заводится)
Ниссан альмера, внезапно перестала заводиться. причем так: если сутки постоит, заведется раза 2-3 секунд на 5 и все. выяснили, что отключаются форсунки. сигналака вроде как не отключает. CHECK ENGINE при включенном зажигании мигает. Прочитали в книжке, что это иммобилайзер неисправен. Как его можно обойти-отключить-отремонтировать? Фирменный имоб. NATS.
16.08.2005, 08:52
Где-то на панели должен мигать красный светодиодик - индикатор NATS. При включении зажигания он должен погаснуть. Если вместо этого он начинает моргать (выдавать код ошибки), то есть какая-то проблема и двигатель не будет разблокирован. Обойти NATS могут только высокопрофессиональные угонщики. Отремонтировать - только на дилерской станции.
17.08.2005, 11:29
Судя по вопросу Альмера - N15. Мигание "чека" означает неисправность или блокирование иммобилайзера. Поможет или официал с CONSULTом или хакер. Возможно неисправен сам блок иммобилайзера, в 1998 по ним была отзывная компания. Siemens их делает...
2 Диагност: мне не удалось убедить ANDY перенести http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=4327 из "Информбюро" в "Автомобили Ниссан", что думаешь по этому вопросу?
17.08.2005, 19:35
когда ключ вставляешь, то светодиод начинает нормально мигать, включаешь зажигание, перестает. есть может какая нибудь самодиагностика имо? на подобие системы управления двигателем. или просто обнуление какое нибудь..
17.08.2005, 22:26
Самодиагностика и обнуление есть, но только при помощи CONSULT, а не куска провода. Езжай к официалу.
17.08.2005, 23:45
Значит так угодно Аллаху. Внесение предложений означало бы взятие на себя некоторых обязательств. Консультации в свободной форме дают возможность выбора между претендентами на помощь. Летом свободного времени совсем не осталось, на всех не хватит. При полном отсутствии информации можно даже и не задумываться над ответом.
18.08.2005, 00:30
а если с официалами проблема? ведь должен же быть какой-то способ как ее оживить :?: :?: :?:
18.08.2005, 12:48
Этот способ (если такой есть) знают квалифицированные угонщики или ФСБ. Вряд ли проблем и $$$ с ними будет меньше, чем с официалами.
18.08.2005, 15:26
Сообщение от ААА
А какая проблема? У вас же там в Свердловске официальный дилер. Сам в следующем году на ТО-2 хочу доехать.
19.08.2005, 23:00
проблема в том, что это будет немало денег стоить!
а с другой стороны, хочется самиим разобраться..
