Amart2 вне форума Amart2
Старый #1   21.10.2007, 14:51
По умолчанию Антенна в Примере Р11
Очень низкая чувствительность антенны. Плавает сингнал ФМ при езде. поменял три магнитолы-результат один-неуверенный прием ФМ. Кто сталкивался с такой проблемой, как исправляли?
[ bm ] вне форума [ bm ]
Старый #2   22.10.2007, 01:24
сильно)))
Может с антены и проводом до нее, неплохо было бы начать=)? Может где обрыв или коротит на массу.
Старый #3   22.10.2007, 09:03
Поменял- в смысле опробовал в своем авто. Обрыва нет, и на массу центральная жила не коротит( проверил тестером). до антенны доходит.
Что-то с массой крыши или массой кабеля я так понимаю, хотя он звонится. Какое сопротивеление кабеля от магнитолы и до антенны и до массы крыши должно быть? может кто-знает.
Старый #4   23.10.2007, 01:06
а может проще антену электрическую купить?
Старый #5   23.10.2007, 08:49
КУпил BOCH autorun - наклейки на стекло, стало немного лучше, но все равно прием неуверенный на слабых станциях. Провод массы не посоединяю к массе авто, так как становится хуже (шипение появляется).
Старый #6   23.10.2007, 21:20
Короче, снял я обшивку потолка, там все в порядке, никаких окислов, обрывов и т.д.. Все дело в том , что в моем ниссане стоит антенна со встроенным усилителем на крыше, а при установке новой магнитолы, провод, который запитывает этот усилитель был жестоко отключен. Запитал я этот усилитель и заработала антенна. Теперь устойчивый прием как в городе, так и за городом.
Всем спасибо, и не забывайте, что меняя магнитолу на нештатную, посмотрите в жгуте черный провод с красной полосой и серыми пятнами- его следует запитать, ну например от синего провода магнитолы "управление выдвижной антенной" и будет все ОК.
Старый #7   03.11.2007, 18:27
Ве равно при включении обогрева заднего стекла появляется неприятное шипение. Кто сталкивался с такой проблемой и как решали?
Старый #8   03.11.2007, 22:36
На заднем стекле не греет одна нить - может с этим связано?
Старый #9   03.11.2007, 23:09
это легко проверить, починив эту самую нить токопроводящим карандашом. Вообще, мне кажется наврятли.
Старый #10   04.11.2007, 20:33
Починил нить обогрева и шипение прекратилось.
