09.10.2014, 18:05
Не работает спидометр
Пришла идея (уже сто раз пожалел), поменять подсветку в приборке.
Разобрал, снял стрелочки, все сделал, собираю обратно стрелка спидометра не работает. Причем если провести тест, то она крутится в обратную сторону.
Что можно попробовать сделать??
В худшем случае, можно ли просто поменять на другую панель? А то уже начитался, что приборка привязана как-то к мозгам и даже при одинаковом внешнем виде не факт, что подойдет.
Машина 2002 года выпуска(дорейстал)
Помогите пожалуйста!)
09.10.2014, 18:58
Может полярность попробовать поменять? Поидее больше никак в другую сторону недолжна крутиться
09.10.2014, 19:07
Сообщение от index23
Может быть еще раз разобрать и удалить следы вмешательства? Глядишь и в ту сторону стрелочка закрутится.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
09.10.2014, 20:39
Уже разобрал, я подключаю только плату уже...результат тот-же.
Следов вмешательства и не было.
Как поменять полярность на катушке?)
09.10.2014, 22:21
зачем стрелочки снимал?
покажи хоть фото ради чего вся суета была.....
10.10.2014, 02:12
index23, Надо было стрелку в то же положение ставить, а для этого ее перекинуть через стопор нужно было. Возможно в этом дело. Я стрелку на 100 км.ч. по навикам цеплял. Ну и прозвони обмотку... может массу оторвал.
10.10.2014, 23:39
Сегодня обнаружил новый симптом....При разгоне от 50 км/ч стрелка начинает крутиться против часовой как и при тесте. Пробег при этом правильно идет.
kai_2177,
Это правда не конечный вариант. Щас со стрелкой разберусь и выложу готовый)
10.10.2014, 23:45
index23, Зачет!!!!! Только циферки все надеюсь будут а не часть
13.10.2014, 23:07
Думал дело в катушке, которая крутит стрелочку.
Перепаял с тахометра на спидометр - результат тот же. Спидометр выдает хрень, тахометр работает.
Можно ли как-то перепрошить приборку, мб у нее какие-то мозги переклинили? Ибо пробег учитывается на экранчике точно, и катушки точно работают...В чем проблема не могу разобраться, помогите))
13.10.2014, 23:35
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...02&postcount=6
Читал? Попробуй вывесить колеса включи вторую и при вращающихся колесах насади стрелку км. на 20-30. Если получится, то потом подгонишь точнее по навику.
Или насаживай в минусовой зоне, а потом закидывай за стопор.
