#1
				06.10.2014, 18:12
				 Загорелся check engine и ESP
 Подскажите друзья, может у кого было. После заправки (брендовая) мотор завелся после долгого кручения стартера и сразу загорелись check engine, ESP и скользящая машинка. Машина периодически стала глохнуть в пробках, но не часто. Вся эта гирлянда лампочек периодически тухнет, с начала есп, а потом и чек, но потом может снова вспыхнуть. Машина то нормально заводится, а может с долгим кручением стартера. На диагностике сказали, либо цепь, либо датчики колена и распреда, но в другом месте сказали, что при таких неисправностях эти лампы не загораются. |
#2
				06.10.2014, 18:50
	| Какой Икс, мотор, год, в каком месте руль? Для начала считайте ошибку, если CE горит. По признакам очень похоже на ДПКВ, а мигание всяческих гирлянд часто происходит от плохой массы. Всем привожу свой недавний пример: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail...post1147988324 |
#3
				06.10.2014, 19:12
	| Икс первый, 2007 года, мотор 2.5, руль левый, ошибку то считали (код не помню), но она однозначно не трактует что это, говорит что то типа скорости распреда и колена не равны, поэтому и грешат на цепь или датчики |
#4
				06.10.2014, 20:03
	| Без кода ошибки на форумы лучше не соваться. Тут ещё ладно, тихо всё, а на Дроме например, где больше спецов по диагностике, пошлют нафик.   |
#5
				06.10.2014, 20:46
			Сообщение от Exegenius
  По признакам очень похоже на ДПКВ, |  99% оно
#6
				07.10.2014, 10:18
	| Завтра попробую узнать код ошибки, диагност, кстати, сказал, что типа ниссаны особо не разговорчивы, под этим кодом, как минимум, возможны 2 неисправностях, а то и более!!!
 Добавлено через 11 часов 28 минут
 Код ошибки 0335 - ошибка датчика коленвала
 			 Последний раз редактировалось колхозный банкир, 07.10.2014 в 10:18.
				07.10.2014, 11:00
	| Меняй датчик - типовая болячка.
				__________________Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если перенести свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо...
#8
				07.10.2014, 11:50
	| А растянутая цепь, как себя проявляет? хочется отделаться легким испугом, в виде замены датчика   |
#9
				15.10.2014, 10:42
	| Ребят, может кто подскажет, сервис на западе, юго-западе Москвы, где точно можно продиагностировать, что за неисправность,  а то мне в одном месте прописали замену цепи, а это несколько дороже, чем замена датчика. |
#10
				16.10.2014, 10:14
			Сообщение от колхозный банкир
 Ребят, может кто подскажет, сервис на западе, юго-западе Москвы, где точно можно продиагностировать, что за неисправность,  а то мне в одном месте прописали замену цепи, а это несколько дороже, чем замена датчика. |  поменяй датчик и будет тебе счастье! цена оригинала в районе 1400 - 1800 руб., замена цепи в большинстве случаев развод! Датчик распредвала и коленвала одинаковый: Nissan 23731-6N21A
Менять 15-20 мин. , надо только будет снять дроссельную заслонку, чтобы облегчить доступ сверху. Далее открутить,головка на 10 , вытащить датчик , снять с него колодку-клему, вставить новый. Мне заломили 4000 руб. за замену... Я поменял сам за 20 мин.))
				__________________   Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
