spikeF вне форума spikeF
Старый #1   18.10.2007, 09:11
По умолчанию Прошу совета! Дергается двигатель
Добрый день!
Появилась такая проблема: при езде накатом, на скорости около 5-10 км/ч, вкл. 2 передачу, и если не раскручивать двигатель, а давать оборотов 1,5, то двигатель начинает колбасить, иммено при отпуске сцепления. Если переключатся на большей скорости на 2ю передачу то все ок. Еще если воткнуть 1 передачу и начинать трогатся без газа, плавно отпуская сцепление, то когда машина начинает трогаться, двигатель опят дергается, прибавляешь газу все нормально.
У меня два подозрения: 1 - сцепление, хотя менял комплект в феврале, правда ставил Asis. 2 - подушки двигаетеля.
Что думаете по этому поводу, какие мысли, как проверить?
Что еще может быть?
Буду благодарен за советы.
Sanches5553 вне форума Sanches5553
Старый #2   08.11.2007, 12:42
Сто пудов опоры! Уменя такая же фигня
Старый #3   08.11.2007, 13:04
спасибо, я тут в отсеке полазил,
верхняя левая треснутая,
накладно менять, если все то около 7 тыщ выходит
fabik вне форума fabik
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Primera P10 1.6 DS
Старый #4   08.11.2007, 14:19
тоже самое\.верхняя,левая треснута
con.Fusion вне форума con.Fusion
Старый #5   08.11.2007, 16:00
когда я менял сцепление на Новорязанке мастер сказал, что подухи могут выглядеть "треснутыми" и внтури в местах контакта могут быть еще очень даже ничего...я свои осмотрел..вроде целые были...а у Вас все таки вероятность что подушки очень велика...
wintersan вне форума wintersan
Старый #6   24.01.2008, 13:49
это он от возбуждения а если серъёзно смотри подушки
DimPrimera04` вне форума DimPrimera04`
Старый #7   21.02.2008, 20:29
spikeF так разобрались в чёт дело то было ??? У меня те же симптомы, оч интерестно узнать на скока попал ...
Но,не сцепуха тошно,в декабре ставили новую,с корзиной в сервисе на Т...
Так, что очень интерестно ...
Старый #8   22.02.2008, 09:00
сначала склонился к сцеплению, ставил новое (опять),решилось частично заменой подушек, верхняя двигателя и нижняя (ближе к радиатору)...также может быть и сцепуха, или на корзине лепестки отходят неравномерно или на диске фрикционные пружины отжымают неравномерно..у меня дерхалась на прогретой машине, когда обороты 800, если пытаешься без газа тронуться, на прогревочных практически не дергалась...
Старый #9   22.02.2008, 09:00
сначала склонился к сцеплению, ставил новое (опять),решилось частично заменой подушек, верхняя двигателя и нижняя (ближе к радиатору)...также может быть и сцепуха, или на корзине лепестки отходят неравномерно или на диске фрикционные пружины отжымают неравномерно..у меня дергалась на прогретой машине, когда обороты 800, если пытаешься без газа тронуться, на прогревочных практически не дергалась...
Старый #10   22.02.2008, 09:23
У меня всё наоборот, выезжаеш из гаража всё нормально, через опр. время движок погреется и начинается, я бы не сказал, что прям явно заметно, но до раздражения прям ... Хоца, что б прям всё правильно работало ...
То есть, не стоит заморачиваться с заменой ...
Просто, газку поддавать ...
Хотя такое наблюдение, когда в декабре сняли диск сцепухи, на нём явно виднелись следы хаотичной работы, не равномерного прижимания ... Тогда не придал особого значения этому факту. Интерестно можно устранить эти симптомы регулировками и т.п. Или только подушки поменять, что бы стабилизировать оси ... ???
