17.10.2007, 18:01
Начала троить Р12 2.0
Заводишь холодную машину-все ок.Поездишь-выключишь горячюю машину,потом через несколько секунд заведешь-все нормально.Но если горячюю машину завести с паузой 10-50 минут после выключения,то обороты мотора занижены,машину слегка трясет,такое впечатление,что не работает один цилиндр.Через 10-60 сек.работы в таком режиме мотор как бы несколько раз прорывает и начинает работать нормально.
Думаю,что бы это могло быть?Свечи пробовать менять,или очиститель инжектора в бензин залить?Я ее как-то немного перегрел раньше,вытекла охл.жидкость из пробитого радиатора,но было все нормально после запайки радиатора.После того,как машина начинает работать в нормальном режиме ничего не меняется в худшую сторону,мощность и приемистость в норме.
18.10.2007, 01:38
Смотрите сналача свечи и провода. Угол зажигания проверить можно. Далее по результатам.
18.10.2007, 10:38
ну во первых не вздумай очиститель инжектора в бак залить - это можно делать только уверенным на 100% что у тебя бак абсолютно чистый.....что мало вероятно.
а вот траблы перегретого движка начинаются не сразу - через несколько тыщ км как правило, но начни всё таки с предложенного native-ом.
18.10.2007, 15:04
А что может случится если в бензин,находящийся в не очень чистом баке залить очиститель инжектора?
18.10.2007, 16:37
вся грязь из бака будет у тебя в форсунках....то бишь выкинешь ты их потом просто и бушь искать новые.
18.10.2007, 17:13
Ясно... А траблы от перегретого движка-это наверное начнется жор масла...
18.10.2007, 18:58
жор масла может начатся позже.
если колпачки маслосъёмные при перегреве не лопнули, то остаются только кольца, которые тож при перегреве лопаются, но........маслосъёмным до фени, лопаются копрессионные, которые начинают задирать цилиндр и......через какое то время тачка начинает дымить, троить и тд.
еще при перегреве очень часто ведёт ГБЦ - тогда начинается жор антифриза в выхлопуху.
но это всё бывает при попадании тем-ры в красную зону на длительное время....у вас я думаю всё нормально - ищите причину сначала в простом.
29.11.2007, 13:11
Все таки перегрев сказался наверное.Начала понемногу убывать охл.жидкость,а на холодную начинает валить сильный сизый дым из выхлопной.После прогрева уменьшается,свечи очень мокрые.
Сняли ГБЦ,прокладка нормальная,
есть подозрение не трещину в ГБЦ,будем отправлять на тестирование.
02.12.2007, 16:47
точно с такой-же проблемой я столкнулся сам признаки одинаковы! наченалось именно так а в результате попал на снятие головы и замены как минимум прокладки гбц. в лучшем случии или ремонтом головы
02.12.2007, 16:49
ремонт от 9 до14 тысяч это только стоимость самой работы
