16.10.2007, 10:23
Скрип и треск задней правой двери P12
Привет всем недавно затрещала задняя правая дверь ,разобрал и осмотрел ее все вроде бы нормально ничего особенного не заметил ,может стоит проклеить обивку двери чем нибудь мягким ,подскажите кто нибудь устранял такую беду
Vitos
16.10.2007, 10:27
Сделай шумку двери, проклей вибропластом, а пластиковую обшивку битопластом. Только это надо делать при +15 минимум, если есть гараж то нет проблемм.
16.10.2007, 12:06
Придется все проклеить а то хрюкает дверь невозможно больше слушать , и еще как нужно проклеивать ? полностью всю поверхность двери или где прилегает обивка двери
Vitos
16.10.2007, 15:01
Сочувствую..
Похожая ситуация на Р10. передняя правая дверь.
Разобрал полностью. Голая дверь: внутри всё проверил- ничего,
и стучит зараза! Причём стук как на кочках, так и при кренах кузова. Посмотрел места соприкосновения- краска не стёрта... Звук похож на треск несмазанной петли. хрен его знает...
Проклеишь- доложи результат!
16.10.2007, 15:05
у меня немного пощелкивает..не понятно откуда..но приблизительно возле петлей...скорее всего это они и есть..причем скрипит на "изломах" кузова...при поворотах...или разгонах торможениях..при проезде кочек нету явного стука..
16.10.2007, 15:38
Проиклеивать надо все. Поищи по слову "шумоизоляция" все поймешь как делать.
Я как рах в стадии борьбы с тресками в торпеде. Я разбирал приборку уже раз 15 . Сейчас только что-то у бордачка щелкает. Причем локализацию хрен угадаешь. Я долго не мог понять почему на кочках брякает левый дифлектор воздуха. А когда его снял, и услышал то же бряканье. А оказалось это диагностический разъем на железной основе хрено закреплен и дребезжит. Вот так вот
16.10.2007, 15:44
Сообщение от con.Fusion
Точно! Вроде, в области петель, при "нагрузке" на кузов.
там между петель кронштейн, я и его снял- думал он, сё равно стучит. Что делать?
16.10.2007, 15:55
А сама дверь не болтается? На петлях если ее открытую поднимать и опускать?
16.10.2007, 16:28
нет, двери литые....уже вроде и побрызгал везде где мог (все петли и замки обработал вдшкой)...поскрипывает...
23.10.2007, 16:35
Мне в сервисе обильно смазали (солидолом) петли на двери и скрип устранился.
