#1
				22.09.2014, 11:34
				 Недозаряд АКБ
 Обнаружил у себя такую проблему:
 Сразу после запуска двигателя система зарядки работает как ожидается. Напряжение на клеммах АКБ 14,1-14,4В. Но через какое то время (зависит, видимо, от степени разряженности АКБ) напряжение падает до 12,8 В. И далее держится на таком уровне до выключения двигателя. Естественно что при таком напряжении заряда практически нет. Самое главное, что к моменту падения напряжения до 12,8 АКБ еще не зарядился. Это видно и по индикатору в АКБ, и путем замера плотности. Полностью зарядить АКБ получается только подключив зарядное устройство.
 Т.е. получается, что система зарядки как будто специально недозаряжает АКБ. И это не похоже на неисправность, такое ощущение что алгоритм зарядки специально сделали таким. Только вот не понимаю - зачем.
 Судя по всему, проблема присутствует с момента приобретения авто. Просто раньше я списывал хронический недозаряд АКБ на всякие факторы (дизель, короткие поездки, гидроникс, фары и т.д.). И только сейчас, после изменения режима эксплуатации авто стало понятно, что ерунда какая-то.
 Это только у меня так или это у всех и считается нормальным?
 До конца гарантии осталась неделя, предъявил проблему дилеру.
				__________________ГАЗ24(1985)->Nissan Cefiro(1996)->Ford Mondeo (2006, бензин)->Honda Fit (2003)->Nissan Pathfinder  (2011, дизель), Ford Mondeo (2005, дизель), TLC-80(1994, бензин), Ford Ecosport (2014, бензин)
#2
				22.09.2014, 11:56
			Сообщение от Starcon
  ...к моменту падения напряжения до 12,8 АКБ еще не зарядился. |  А сколько Вам хотелось-бы иметь на полностью заряженном аккумуляторе? |
#4
				22.09.2014, 12:28
	| Маленькую фишку возле АКБ скидываем, изолируем и наслаждаемся.Не забываем помянуть "добрым словом" японских экологов.
 В теме про электрику и АКБ всё расписано.
				__________________А ты попробуй! - шепнула Мечта...
#5
				22.09.2014, 14:03
	| Может на лето подсоединять?У меня летом при поездки в Калугу (1000км) начали гореть лампочки.Может от того,что отсоединен разьем? |
#6
				22.09.2014, 14:31
	| Starcon, Подключи вольтметр и посмотри на напряжение в процессе движения. При движении накатом и при торможении напряжение растет.
Т.н. "явление рекуперации энергии"  , т.е. это заложено в автомобиль изготовителем.
Можно сдернуть фишку, как советовали выше.
Можно просто пару-тройку раз в год снимать батарейку на подзарядку.
Лично мне последний вариант как то больше нравится. И мне спокойнее, и батарейке. |
#7
				22.09.2014, 14:46
			Сообщение от 100nx
 Starcon, тем по недозаряду навалом, учимся юзать поиск. |  Виноват    Искал по ключевым словами "недозаряд" и т.д., торопился - не нашел.
			Сообщение от Абырвалг
 Можно просто пару-тройку раз в год снимать батарейку на подзарядку.Лично мне последний вариант как то больше нравится. И мне спокойнее, и батарейке.
 |  Если бы пару-тройку раз в год, я бы и париться не стал. В моем случае скорее пару-тройку раз в месяц.
#8
				22.09.2014, 14:56
	| Starcon, рискну ещё раз повторить вопрос: какое напряжение должен выдать аккумулятор, чтобы Вы посчитали его заряженным? |
#9
				22.09.2014, 15:32
			Сообщение от Андрей 1960
 Starcon, рискну ещё раз повторить вопрос: какое напряжение должен выдать аккумулятор, чтобы Вы посчитали его заряженным? |  Только что снятый с авто должен показывать 13 В, постоявший заряженный - 12,5. При проверке нагрузочной вилкой не должно падать ниже 10 В. И т.д. К чему вопрос и о чем он вообще? Я пишу про работающий двигатель. При работающем двигателе работает генератор и  АКБ является потребителем и не должен никому ничего выдавать.
#10
				22.09.2014, 15:40
  К чему вопрос и о чем он вообще? |  Вопрос к Вашему рассказу в #1
 При работающем двигателе работает генератор и АКБ является потребителем и не должен никому ничего выдавать. |  Возьмите ESM, откройте его на странице SC-13 и прочитайте там: кто кому и сколько должен в автомобиле, выпущенном  в феврале 2010 и позже. |
