#1
				10.10.2007, 21:30
				 А где Легыч и резина 33?
 Может кто еще поможет? Вообщем сломал мозг, лифтовать не хочу а резину зубастую на лето хочу сразу закупить. Есть 2 варианта: 285/70/17 и 33/12,5/17.
Люди добрые кто-нибудь ездит на 33/12,5/17? Как оно без лифта-то? Очень хочу её, но нужны реальные отзывы? Помогите пожалуйста!!!!!  |
#2
				11.10.2007, 06:58
	| Денис, у каждого производителя свои заморочки, поэтому либо опыт по конкретной марке и модели резины пусть народ скажет, либо мерить и проверять. Например ПроКомп и Интерко фактический размер имеют чуть меньше заявленного, тогда как БФГ обычно чуть больше. У меня ПроКомп МТ 285/75-16 (вроде бы по калку и данным производителя почти точный эквивалент 33") нигде не цепляет в любых режимах, хотя при заезде передним колесом на препятсвие и одновременной рулежке зазор в некоторых местах всего около 1см. А вот у других практически такой же размер (по калку) но другая модель резины шкрябает. |
#3
				11.10.2007, 07:05
	| Вообще по калку 285/70-17 на 2мм меньше моей в диаметре, так что думаю, любое колесо встанет нормально. А вот 33/12,5-17 уже может шоркать, но надо смотреть. Вот мой калк: http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp |
#4
				11.10.2007, 11:06
	| 33/17 без лифта НА СТАНДАРТНЫХ ДИСКАХ не влезет 200%...сам пробовал...нужен минимальный лифт хотя бы в 50мм+передний мост вперед вынести(кастор-кит) и тогда все будет ок
 33/17 на выносных дисках может быть цеплять не будет...надо мерить
 важное замечание: если взять 3 покрышки, например 33/15, 33/16 и 33/17, ТО ОНИ ВСЕ БУДУТ РАЗНОГО НАРУЖНЕГО ДИАМЕТРА!!! чем больше внутренний радиус, тем больше будет и наружний....сам в магазине вертел в руках и офигевал почему так???
 например резина 35/15 и 35/16 модели суперсвампер отличается миллиметров на 50-60 !!!!!!!!!!!!!!!!!! в диаметре покрышки
#5
				26.10.2007, 21:38
	| у знакомого на 61 патруле без лифта стоит 33 бфг ат на стандартных дисках.если не снимать стабилизаторы, то ничего не задевает.
#6
				28.10.2007, 21:17
	| 33 какой ширины? Дюже интересует!!  |
#7
				29.10.2007, 14:20
			Сообщение от Шуруп
 |  33/17 быть не может, т.к. БФГ-А/Т на 17 радиусе я не встречал и вроде в россию его не привозят, а 33/16(раньше патрол на 16 дисках продавался) вполне может быть |
#8
				31.10.2007, 13:43
	| 33-12,5-16.на стандартных дисках.
 вернее 305-70-16
#9
				31.10.2007, 14:13
	| Это я, Легыч    С чужого компа
Cooper ST 33"/12.5 R17 встала без лифта и кастор-кита, пришлось только передние брызговики снять, очень близко при повороте колесико проходило. |
#10
				31.10.2007, 20:05
	| Ура Легыч появился!
 То есть я покупаю СТТ Купер 33/12,5/17 и только убираю брызговики и без всякого лифта подвески?
 Будь добр расскажи еще раз как все проходило и если можно сделай фото!!!
 Очень больной вопрос, а то я уже практически купил 285/70/17, а так хотелось нормальные колесики, очень прошу!!!!
