10.10.2007, 20:50
под панелью тарахтит в тон двигателя
У кого ни будь было такое - в зависимости от температуры начинает где-то по ощущениям под панелью тарахтеть в тон двигателя.
Что это тарахтит. Как с этим бороться ? Под панелью где смог там посмотрел ни чего не нашёл
Y61 RD28 1998г
11.10.2007, 06:44
Наблюдаю такое-же.Это что-то вибрационное, так-как при увеличении оборотов дребезжание проходит.Тоже все просмотрел,даже снимал панель за рулем и куда мог засунул прокладки из пароллона в район середины панели и в верх к лобовухе(безрезультатно)но по реже. Дребезжание будь-то (в трубочке пластмассовой, что-то при холостых оборотах дребезжит).Вроде дребезжание незначительное, но не приятно.Кстати подскажите, что можно сделать при дребезжании открытой закрывашки люка потолка, без снятия обшивы потолка? Где-то между обшивой и крышей.При закрытой закрывашке тишина.Спасибо.
11.10.2007, 07:47
У меня было такое дребезжание, думал под панелью а оказалось трубка с обратной стороны под капотом(кондиционера),
а отдает как под панелью.
11.10.2007, 09:18
[quote=Domestos;521829]Наблюдаю такое-же.Это что-то вибрационное, так-как при увеличении оборотов дребезжание проходит.Тоже все просмотрел,даже снимал панель за рулем и куда мог засунул прокладки из пароллона в район середины панели и в верх к лобовухе(безрезультатно)но по реже. Дребезжание будь-то (в трубочке пластмассовой, что-то при холостых оборотах дребезжит).Вроде дребезжание незначительное, но не приятно.Кстати подскажите, что можно сделать при дребезжании открытой закрывашки люка потолка, без снятия обшивы потолка? Где-то между обшивой и крышей.При закрытой закрывашке тишина.Спасибо.[/quote
Точь в точь всё так же
11.10.2007, 11:46
Это плагиат, но ... наблюдаю то же самое, причем периодически на неровностях появляются "пластмассовые" щелчки. Давайте разбираться.
Серый
11.10.2007, 13:12
Есть предположения что звук идет из - где забор воздуха в кабину (где щётки)
11.10.2007, 19:24
Это как то связанно с интеркуллером – когда я надавил на длинные крепления звук пропал пробовал подложить резинки под болты крепления вибрация всё равно есть
Так что поиски продолжаются
11.10.2007, 20:18
У меня на 07 г дребезжание после 2700-2900 оборотов перед включением следующей передачи.
13.10.2007, 12:01
Звук в панели справа, может издавать подушка безопасности пассажира.
У меня на дизельном было такое смолоду. Поборол .... передвинув в овальных отверстиях крепежа, станину подушки. У нее вес немалый , есть чему вибрировать.
14.10.2007, 09:25
Удивительно, но у моей Альмерки (хм, родня все-таки) точно такие-же симптомы!!! И тоже на оборотах около 3000. Борюсь уже год...
