inkblot77 вне форума inkblot77
Откуда: Ижевск; Авто: Nissan Primera P11 2.0 SR20 1999
Старый #1   05.10.2007, 08:58
Злость постоянно работает вентилятор
Приветствую Всех, проблема такова после замены прокладки блока, стал постоянно работать вентилятор, все это както старанно климат и кондей выкл. Что может быть?
ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #2   05.10.2007, 09:25
Скорее всего какую нибудь клемму не подсоединили при сборке. Возможно (самое простое) не одели разъем на датчике включения вентиляторов и он лежит на корпусе.
А сам датчик температуры правильно показывает?
Старый #3   05.10.2007, 09:53
температура в норме показывает, а вот насчет клеммы неуверен и где она может быть?
Старый #4   05.10.2007, 10:26
Точно не могу сказать, надо посмотреть на своем, но дожен быть или вкручен в радиатор со стороны двигателя возле нижнего сливного шланга, или где-то по шлангу. Он контролирует температуру на выходе ОЖ из радиатора.
Старый #5   05.10.2007, 10:41
И еще, лампа CHECK при работе двигателя не горит?
Старый #6   05.10.2007, 11:02
да лампа check горит постоянно что это может быть?
asbelousov вне форума asbelousov
Атаман-балалаечнег
Старый #7   05.10.2007, 11:15
При сбое в "мозгах" есть аварийный режим при котором постоянно работает вентилятор, я непомню что там ещё, об этом я в своём букваре читал. Так что есть смысл, я думаю, съездить на диагностику
Старый #8   05.10.2007, 11:22
Тогда скорее всего нужна диагностика. Возможно включился режим отказоустойчивости. Ветиляторы в этом режиме включаются, например, если компьютер не получает сигнал датчика температуры ОЖ, какие нибудь неполадки с самим компьютером.
Но для начала лучше просто проверить все доступные разъемы на предмет их надежного соединения. Возможно комп видит какой нибудь сбой.
fabik вне форума fabik
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Primera P10 1.6 DS
Старый #9   05.10.2007, 13:38
А прокладку почему менял? Просто мне предстоит ето тоже.... Текла ОЖ
Iron Felix вне форума Iron Felix
Откуда: Зеленоград; Авто: Primera P11E CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
Старый #10   08.10.2007, 00:12
Не надели разъем на датчик температуры двигателя (двуконтактный, находится около термостата). На стрелку идет другой датчик.
