Papa Het вне форума Papa Het
Старый #1   22.08.2014, 09:45
По умолчанию Check + стуки в бензобаке
Всем привет. Двигатель zd30, patrol 2008 г.в. Значит обозначилась следующая проблема. Происходит все это дело, когда уровень топлива становится около четверти бака. Загорается чек, двигатель работает ровно, но не развивает обороты свыше 2200 примерно, дыма и посторонних звуков не наблюдается. Глушу и завожу заново, но в этот момент в бензобаке происходит кратковременный щелчок. Чек больше не горит, можно ехать спокойно дальше.
Причем чек может опять загореться через 1км, и через 15км, а может и вообще не загореться.
На полном баке чек не горит. С чего начинать?
Заранее спасибо за ответы.
oleg71-tula вне форума oleg71-tula
Откуда: Тула; Авто: Patrol, 30ZD,АКПП, 2003 г, + Lexaxa-ЧИП,+вентилопер
Старый #2   22.08.2014, 10:17
Начинать с бензобака.
Машина то с новья у Вас или как. Может старый хозяин в бак допнасос какой усУнул, а он начал чудить???
Shal вне форума Shal
Откуда: Алматы; Авто: Y61,07,Араб,ZD,АКПП,Upsolute,3"Влад,285/75/16(-25)
Старый #3   22.08.2014, 11:25
Чисто логически - чек загорается в данном случае скорее всего из за нехватки топлива (скорее всего 77-я ошибка, но лучше проверить). Нужно открыть лючок в багажнике, вытащить агрегат впуска и контроля топлива и посмотреть что там мешает забору топлива.
Старый #4   22.08.2014, 11:46
Сегодня утром на холодную завелась без всяких щелчков. Проблема вылезла только вчера, буду пока так ездить и собирать информацию.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #5   22.08.2014, 12:15
Papa Het, Ставь подкачивающий доп. насос,почти уверен будешь ездить дальше без проблем и радоваться.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #6   22.08.2014, 14:14
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
Это точно... и не забывать менять фильтр.
Мне за последние 4000 км пришлось поменять аж два. Видимо где-то "хорошей "солярки залил.
Старый #7   22.08.2014, 19:52
А где можно почитать про этот насос? можно ссылочку, спасибо
Старый #8   22.08.2014, 20:21
Сообщение от Papa Het Посмотреть сообщение
Начни отсюда:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ED%E0%F1%EE%F1
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #9   22.08.2014, 22:10
Какой нафик насос? Прочитать ошибки, открывать люк, смотреть забор. Надо не следствие лечить, надо лечить причину.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #10   22.08.2014, 23:11
nightshadow, Все про насос давно уже обсудили,а нафига он нужен поймёшь когда поставить.
