fabik вне форума fabik
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Primera P10 1.6 DS
Старый #1   24.09.2007, 23:35
По умолчанию HELP! Греется GA16DS =(
Движка греется причом странно...когда захочется тогда и нагреется. С утра зовел и могу спокойно отьездить час и даже 2, причом при етом собрать все пробки какие возможно... а может уже после полу часа начать греться.... Иногда постоиш на светофоре нагреется, поеде и она бам! и оставает....
Поменяли термостат, промыли ОС , залили новый ОЖ Castrol , всеравно греется, сегодня уже начали опуускаться руки... поехал на автомойку снял радиатор, промыли его как следует, и внутри и снаружи( теперь через него кино смотреть можно :D) чистый короче и 15, спокойно откатал километров 15 от мойки до магазина во дворе, думал попить пива и уже успокоится, и нет, она при подьезде к магазину начала выкаблучиваться... Незнаю уже что делать...Хелп афтоклупчики помогайте
Старый #2   25.09.2007, 10:03
help!
Старый #3   25.09.2007, 11:06
хелпме
nevsky вне форума nevsky
Старый #4   25.09.2007, 15:54
глянь на расширительный бачек, сравни сколько там жидкости при рабочей темп. и при перегреве.
Проверь шланг от радиатора, плотно ли сидит, не травит?
Старый #5   25.09.2007, 17:25
Не не травит, только вот помойму обводная труба проржавела и от туда бежит так не сильно...
Старый #6   25.09.2007, 18:10
дык, может поэтому и давление падает, он и греется (только догадки)
Старый #7   25.09.2007, 18:15
Сообщение от nevsky Посмотреть сообщение
ясно...счаз в инете пробил за ету трубку...ппц...она стоит 2100
ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #8   25.09.2007, 18:45
Проверь подводящие шланги к помпе (может и эта труба, может от печки). Если где-то неплотность, то помпа может подсасывать воздух и завоздушиваться. Особенно если неплотные пробки на радиаторе или расширительном бачке, то давление в системе охлаждения не создается и может подсасывать воздух.
Старый #9   30.09.2007, 11:13
Короче дело в том что бежит в стороне где нижний патрубок входит в металлическую трубку, но там не видно и непонятно точно откуда бежит антифриз. стекает по коробке ручьями. Купил ету трубку может прогнила, поменяю посмотрю...или прокладка ГБЦ. Но в двиг не бежит, выхлоп нормальный, масло оч хорошо выглядит, черненькое :D Что кто посоветует, а то тачка закипает, весь тоссол на улку вытекает (
Старый #10   30.09.2007, 11:28
А что тут советовать? Поменяй эту трубку, будет видно. На прокладку ГБЦ не похоже.
