sagat вне форума sagat
Старый #1   31.07.2014, 23:46
По умолчанию машина не едет после 2000 оборотов
доброго всем времени суток!
может кто из вас встречался с такой проблемой.nissan murano 2007г пробег 230 тыс. вариатор был заменен. машина нормально едет только если выдерживаешь до 2500 об - когда разгонишься и до 3000 оборотов,если даешь сразу 3500 и т.д. начинает рычать движок,машина сначала теряет мощность,потом с натугой слегка,разгоняется.а если едешь около 2000-2500 оборотов,разгоняется,движок не напрягается,так может разогнаться до 120км.ч,пробовал разогнать с натугой до 140 , максимум до 4000 оборотов,но дальше ступор,140 и 4000 об. движок орет,машина не едет!
снимал ошибки общедоступной коробкой через блютуз,ошибок не нашлось,ездил на диагностику к местным мастерам,приволокли launch , диагностический прибор,тоже ошибок не нашлось!при самодиагностике моргает 10 длинных,потом три раза по 10 коротких сигналов и так циклически.
очень не хочется ехать к официалам т.к. каждое их посещение обходится около 60000р(машина была кредитная).
SaharaMSC вне форума SaharaMSC
Старый #2   01.08.2014, 13:46
Было похожее по осени. Заменил бензонасос.
Менял сам, но намучился одевать обратно прижимное кольцо.
Кстати, Ниссан на Таганке мою проблему тогда не решил и даже не нашел причину. Отнял деньги за бесполезную компьютерную диагностику и предложил поменять свечи, фильтры, почистить форсунки.
Старый #3   23.08.2014, 17:37
Эпопея разрешилась!
сделали еще две диагностики,показало нехватку масла в вариаторе,долили,не помогло,почти месяц диагностик , и поехала машина только после удаления трех катализаторов !
тему можно закрывать , всем спасибо !))
MuranoZ50Den вне форума MuranoZ50Den
Старый #4   23.08.2014, 17:48
Сообщение от sagat Посмотреть сообщение
абороты поднимали только до3500Т. или можно ивыше было боднять?
jdanov13 вне форума jdanov13
Откуда: Moscow; Авто: Murano дорестайл Еврик 2006 г.в. Дальше точно не Nissan
Старый #5   23.08.2014, 19:17
Такой вопрос: после удаления катов машина сильно "реветь" начинает? Для меня критично.
Старый #6   26.08.2014, 22:50
да. ревет как шестилитровый старый американец из фильмов ужасов !
но у меня катализаторы просто вырезали и обманку поставили, я спрашивал , говорят пламегаситель поставить можно,чтобы снизить шум,скоро попробую !
отпишусь .
Сообщение от MuranoZ50Den Посмотреть сообщение
обороты можно было поднять где то до 4000 но после 2000 - 2500 машина не набирала скорость, на оборотах около 2000 - 2500 можно было разогнаться до 120 - 130 км\ч но дальше ни обороты ни скорость не увеличивалась(обороты можно было поднять до 4000, потом держит скорость 120-130 и обороты 4000),движок ревет,но ничего не менялось! хотя на холостую до 4500 нажимал.
Последний раз редактировалось sagat, 26.08.2014 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
erg777 вне форума erg777
Старый #7   27.05.2017, 16:47
у меня такая же ситуация, на сто сказали что-то с вариатором
groz788 вне форума groz788
Старый #8   19.06.2017, 20:15
походу я так понимаю эти козлы на СТО ни хрена не понимают в МУРКАХ.Им бы бабла на халяву срубить и только тазики ремонтировать
Overdos вне форума Overdos
Старый #9   29.07.2017, 07:27
у меня такая же ситуация. но "спецы" говорят что выбить каты можем но гарантии не даём, и обманку не ставим, а за 15000 в мозгах отключаем датчики
coolmich вне форума coolmich
Откуда: Тольятти; Авто: Мурано 2007, KALINA универсал
Старый #10   13.06.2018, 21:12
В прошлом году была схожая проблема. Поехал на юг. После 2 часов езды при обгоне фуры пропала тяга, обороты около 3100 скорость 110 и при нажатии на газ нет тяги, машину как за жопу схватили. При сбросе оборотов и плавном их увеличении до 2900 машина разгонялась до 140. Остановишься попить кофе и заново нормальная тяга на всех оборотах на пол часа, затем всё по новой. Причину ни официалы, ни другие мастера не нашли, проявляется после езды по трассе через 2,5 - 3 часа. Ошибки не выдаёт. Пока по городу езжу без проблем, поездки короткие.
Люблю многое, но это либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
