| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
17.09.2007, 15:18
Стеклоочистители
Доброго времени суток друзья и коллеги!Nissan Primera P11 GA16DE Si.Нужен кронштейн стеклоочистителя левый(пластиковая втулка с тремя вмонтированными болтами в которой вращается ось стеклоочистителя).В Exist нашел только "ось стеклоочистителя". Может кто-ниб сталкивался с такой приблемой и знает это одно и тоже или разные вещи?
17.09.2007, 15:36
по всей видимости тебе надо его 28850-2F000, это и есть кронштейн. Советую на разборках поискать, новый дорого больно. Кстати а что у тебя с ним случилось? Это если у тебя до рестайлинга.
17.09.2007, 18:01
Сообщение от cdda
наверное тоже самое что и у всех. Износ кронштейна и дворники трут об капот.
17.09.2007, 19:00
Гм ну не знаю, там же стопорное кольцо есть. Вообще там все достаточно надежно если конечно переодически смазывать. Разберите посмотрите. У меня стоял жудкий скрип. Я разобрал все. Палец из пластикового кронштейна выбивал молотком. После чего все протер и смазал литолом, все ожило.
17.09.2007, 19:48
Я тоже чего-то не пойму....как трут?
То есть держателем шетки трут потому как пластиковый кронштейн-держатель "провалился" ??
Как так, там такой кусок пластмасы...его фиг сломаешь...разбирали конструкцию? В чем именно проблема и как она выражается?
17.09.2007, 21:49
Авто до рестайлинга. Развальцевалось отверстие в нижней части кронштейна, отсюда люфт оси. Капот при открытии задевает дворник.28850-2F000 не нашел, быть может позиция 28875?И еще обожаю Питер,кстати наша провинция находится на той-же широте и ночи у нас тоже белые!
18.09.2007, 09:40
18.09.2007, 11:12
C кронштейном происходит следующее: вымывается смазка, сам кронштейн ржавеет, и, работая как образив "разрабатывает" его. Потом появляется люфт, дворник начинает задевать за капот, бывает, из-за этого соскакивает ось. К сожалению - это болезнь наших машинок. Недоработка японцев, наверное. Даже на вазах нет такой проблемы, как и с приводными валами......
Сам лично уже менял оба.
18.09.2007, 11:16
Возможно не доработка, но думаю если смазывать один-два раза в год то проблемм не должно возникать.
18.09.2007, 12:30
и не возникнет..причем смазки требуют доводчики не раз в год..а наверно раз в пять лет..у меня например на машинке "это" случилось после 9-ти лет эксплуатаци...пред хозяин ничего не менял и не чистил..
