15.09.2007, 11:53
Проблема с задней тормозной системой p12
Здравствуйте! primera wagon p12 правый руль
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема - приехал в пункт технического осмотра авто, техосмотр проходить начали задние колеса крутить и когда я нажимаю на тормоз колеса не останавливаюся т.е. машина получается не тормозит вообще задними колесами. Кто нить встречался с такой проблемой, может просто калодок нет там уже?
16.09.2007, 04:59
Так возьми и посмотри в чем проблема
17.09.2007, 11:50
А ручник то держит?
17.09.2007, 12:14
Скорей всего закисли задние суппорта, их нужно разработать
18.09.2007, 10:18
Народ правильно сказал, начинать проверку с простого. Суппорта, колодки,диски смотреть. Если не помогает, на 99% причина в распределителе тормозных усилий. Есть такая хрень, ее функция сделать так,чтобы задние тормоза схватывали чуть позднее передних. Для этого там стоит игольчатый клапан (иголочка такая упирается в резиновое кольцо). Когда давишь на тормоз, давление на передние колеса подается сразу и без препятствий, на пути к задним колесам стоят эти два клапана. Давление давит на иголку, та на резиновое кольцо, оно сжимается и пропускает давление дальше. В итоге задние тормоза схватывают чуть позже передних. Так вот со временем, а это как правило каждые 5-7 лет, резиновые колечки дубеют под действием агрессивной среды в тормозной системе (читай от воздействия тормозухи) и теряют свойство сжиматься под давлением и , соответственно, нужное для эффективного торможения давление в тормозной системе не передается на задние колеса. Вывод или менять сам регулятор или разобрать его и заменить резиновые колечки. Регулятор как правило стоит за главным тормозным цилиндром, найти его нетрудно, это небольшая металлическая коробка к которой и из которой входят/выходят металлические трубочки тормозной системы. Если полезешь разбирать или менять регулятор, не забудь тормозухи прикупить на долив (замену).
18.09.2007, 19:42
Во всем разобрался
Поехал в другое место проходить ТО мне там объяснили, что скорее всего на техосмотре все были в невменозе и не переключили валики на функцию авто с АБС, все работает и все тормозит. Поехал на сервис потом просто посмотреть, как подвеска и вообще все, машина 1 месяй из Японии правый руль тормозные колодки полные, подвеска идеал, пробег по компу который подключали реальный 18.300 все ОК!!! Спасибо
