02.07.2014, 17:12
Не заводится,стартер крутит
Проблема такая,приехал домой,оставил машину на следующий день прихожу,а она не заводится,стартер работает очень бодро,свечи сухие,вот с бензонасосом большой вопрос,он работает через,а точнее когда машину открываешь,он один раз качает,выключаешь зажигание и...опять не качает. Хотя вот щас побывал ещё из 10 раза 3 начинает качать,снимал шланг который к рампе идёт,при этом сбросив давление,зажиганием насос не качал,но как стал крутить стартер бенз полился. В итоге пока 2 варианта,либо полетел бензонасос(но почему он тогда включается каждый раз когда открываешь машину с ключа)или иммобилайзер.
Подскажите сталкивался ли кто то с такой проблемой и пути её решения?
02.07.2014, 17:44
Сообщение от Justmore
Иммо проявляет себя лампой на приборке. Если такого нет - проверяй насос
02.07.2014, 17:47
Расширенный поиск по словам : запуск, заводится...
