| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
06.09.2007, 17:19
Еще один вопрос про MAF
[HTML][/HTML]Братья и сестры! Ответьте, пожайлуста на такой вопрос.
Снял я давеча MAF. Он такой хитрой формы, типа клюва.
А на боковой поверхности есть такие металлические клеммки. А между ними на самом корпусе MAFа нарисован значок резистора, который, как бы располагается между этими клеммами. А у меня в этих клеммах ничего нет. Можен оно под корпусом датчика, изнутри? Или тут что-то должно быть?
Машина: Ниссан премьера, 2000 г. 2 л. бензин. Послерестайлинговый...
Заранее спасибо за ответ.
07.09.2007, 16:04
Проблема о какая? Зачем разобрал?
 не было машины - не было проблем
07.09.2007, 16:17
Проблема в том, что на прогретой машине после перегазовки или сброса газа происходит провал оборотов ниже ХХ. Иногда мотор вытягивает обратно на ХХ, а иногда глохнет.Кроме того на ХХ РОВНО раз в 30 сек происходит провал оборотов где-то до 300 об/мин и тоже иногда вытягивает, а иногда глохнет. Ездил на проверку СО. Сказали, что СО очень нестабильно: показания от 0,2 до 8,5. Скачет, как бешеный сайгак. Посоветовали промыть MAF, клапан ХХ и дроссельную заслонку. Промывать особо было нечего - они были чистые и промывка ничего не дала. Но когда сняли MAF я и увидел эти клеммы на нем. Думаю, может их раньше порвали или еще что-то?
08.09.2007, 16:01
так по ходу дела у тебя их и оторвали когда мыли видать неудачно.....как раз между клеммами и должны быть две маленькие хрени похожие на резисторы.........сам когда снимал боялся их оторвать.......
08.09.2007, 16:07
Две? Они что, параллельно подключаются?
А еще у меня вопросик: я когда мерял показания MAFа на ХХ и при 2000 об. они вписываются в допуск... на что ж эти хрени порваные влияют?
08.09.2007, 18:04
Сообщение от Garamond
А вот на это вряд ли смогу ответить.....в электричестве полный ноль........
08.09.2007, 19:12
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
09.09.2007, 00:22
Не-е-е... мой ваще не такой... мой похож на плоскую пластину, длиной около 8 см, загнутую на конце. И разъем у него на пять контактов. Эх, жаль фоты нету...
09.09.2007, 12:20
Не уверен - не обгоняй!
