25.06.2014, 23:50
температура ож,на приборке в норме ,а в мозгах зашкаливает
QG15DE,температура на приборке в норме ровно по середке после прогрева ,и начинает тупить по страшному ,при подключении к компу увидели что температура за 100 гр.вентиляторы не вкл.,а если вкл конд. то работают.,проверил дтож ,находящийся над генератором ,показания в норме.
26.06.2014, 11:08
Сообщение от ALMERA13
Что начинает тупить? температура? или машина?
Как датчик проверял?
26.06.2014, 15:07
Сообщение от ed_84
Снял ,накинул тестер,в воду и греть ,смотрел по таблице все ок,ровно после 50 градусов тупит машина бедная смесь
Добавлено через 4 минуты
И не вкл вентиляторы
Добавлено через 14 минут
Последний раз редактировалось ALMERA13, 26.06.2014 в 15:07.
26.06.2014, 19:04
ALMERA13, машина может тупить по разным причинам. То что не включается вентилятор - это странно...А ошибки по двигателю есть?
26.06.2014, 20:20
ALMERA13, Обнули ЭБУ и проверь: термостат, помпу, наличие пузырей в бачке - сист. охлаж. в целом.
26.06.2014, 21:24
0335,т.к. дпкв скинули с ним вовсе не заведется ,но и ошибки не покажет ,датчик в норме не переспрашивайте,цепь новая и старая не так изношена была .qg15de на одном дпрв ровно работать должен,работает только после 50 градусов бедная смесь ,на приборке показывает норм темп.,а по копу кипение,при том не вкл вентиляторы ,что-то засирает мозг ,что за датчики нходятся около фильтра масла ,одно и дву контактные
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от vitalliy
в норме .
Последний раз редактировалось ALMERA13, 26.06.2014 в 21:24.
27.06.2014, 06:47
ALMERA13, Судя по симптомам, вроде как надо грешить на мозги, то есть ЭБУ не даёт команду на включение вентилятора, и как ты говоришь, после температуры 50градусов машина тупит, но ДТОЖ нормальный... Да ещё и твой русский речь вах какой коварный  Не сразу понятно изложенное.
Добавлено через 7 минут
На приборке на указателе отклонения +/- 5-10 градусов ты можешь и не определить визуально. Так что там хоть при 95, хоть при 100 градусах стрелка практически в одном положении.
Последний раз редактировалось ed_84, 27.06.2014 в 06:52.
27.06.2014, 09:09
ALMERA13, Может быть воздух.
Месяц назад менял охлаждающую жидкость. Пока не выгнал пробку ситуация такая же была: термостат закрыт, на приборке стрелка посередине, а бортовик показывает 110. Но у меня вентиляторы включались.
27.06.2014, 10:13
Сообщение от redgad1
А что бортовик может температуру охл.жидкости показывать??? Я не в курсе просто, у меня дорестайлинг. Я думал он через диагностический шнур смотрел температуру, ну там ELM-кой или ещё чем-нибудь.
У него тоже включаются, но только за счёт кондёра, значит с проводкой скорей всего порядок, видать с мозгов сигнала нет.
Глядел схему, но что-то там ничего нет касательно вентиляторов...
28.06.2014, 09:28
ed_84, Под "бортовиком" имел ввиду Мультитроникс. Прошу прощения.
