| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
06.08.2007, 10:40
Скорость по спидометру ниже, чем по GPS
Аналогичная ситуация 120 это где-то 111-112 по навигаторам, но это на штатной резине. От размера зависит сильно. У меня 3 навигатора и все показывают одинаковые цифры. По своему опыту на Рено Сценик - если на штатном размере ездил (185x65 R15) то результаты почти одинаковые, если на резине поширше и пониже (195x60 R15) то километров 7 спидометр показывал больше. Так что это нормально.
От модератора: по европейским законам спидометр не может показывать скорость ниже, чем на самом деле, но может чуть выше, вот и завышают -- это нормально. Немного подробностей в посте №50.
Последний раз редактировалось К001, 20.11.2009 в 16:54.
06.08.2007, 10:56
понятно, надо резину подбирать))
icq 177101378
06.08.2007, 15:59
Сообщение от Fenix747
Аналогично, и разница между навигатором с спидометром пропорциональна скорости
06.08.2007, 19:24
спидометр у всех врет. и чем больше скорость, больше врет.
у меня навигатор и бортовой компьютер показывают одну скорость.
если бы спидометр был точен, то рисочки не были бы равномерными
06.08.2007, 23:45
На сколько у обладателей девайсов навигации расходится скорость по спидометру и по жпс?
В диапазоне от 40 до 150 Км/ч по спидометру скорость на 5Км/ч больше, чем реальная (по GPS или по спидгану ГАИ ;-)
Кстати, один раз, меня поймали за скорость, а так как я не успел оттормозиться, то спокойно взглянул на прибор, и констатирую - скорость по GPS в точности совпала с той, что минутой позже меня пугал гаишник.
07.08.2007, 14:01
не на 5км/ч
а на некоторую величину. которая растет не линейно с ростом скорости.
те на 150 по спидометру может быть 130 в реале.
а 40 может быть 43.
07.08.2007, 14:31
Абсолютно правильно.
Я для себя отметил скорости на 40, 60, 90, 100, 120, больше мне вроде и не надо. Знаю сколько показывает в этих отметках стрелка что бы было правильно, ну а больше мне не надо. На этих скоростях спидометр показывает больше чем на самом деле, но не строго линейно это точно, например 43 это 40, а 106 это 100, дальше расхождения побольше, на скорости до 30 разницу практически не видно или ее нет совсем. На Рено Сценик например к 150 были более правильные показания. Думаю на всех машинках по разному, но на одинаковых моделях эти цифры будут у всех одинаковые при одинаковых дисках и размерах резины и давлении.
07.08.2007, 21:37
не на 5км/ч, а на некоторую величину. которая растет не линейно с ростом скорости.
те на 150 по спидометру может быть 130 в реале. а 40 может быть 43.
А вот разрешите не согласиться.
Т.к. это вопрос интересовал, то практические измерения по GPS показали что в указанном мной диапазоне именно на 5 (ну, примерно на 5, визуально).
Т.е. при показаниях спидометра 45 Км/ч GPS показывает 40. При 105 по спидометру- 100 gj GPS, при 135 по спидометру - 130 по GPS и т.д.
Т.к. сама шкала спидометра не линейна, то и Ваша формула работает.
08.08.2007, 11:34
это индивидуальный параметр.
и зависить от давления шыны в колесах, а значит и от атмосферного давления, от смеси газа в колесах, размера самих колес, степени износа тормознных дисков, и моменту когда вы замеряете.
и если у вас 45 =40 и 105=100. то возможно вы просто не докачили шины, проверьте давление.
Но можно сказать точно: сколько показывает ГПС, это и есть ваша реальная скорость!
p.s. раз вспомнил про давление, то с каким давлением идет запаска после продажи?
08.08.2007, 17:05
Сообщение от any2016
1. При чем тут тормозные диски и как их износ влияет на скорость (если не тормозить)?
2. Если уж говорить об износе и размере резины, то разница между жпс и спидометром будет пропорциональна скорости
