# 21
11.11.2007, 14:30
1. Переключаем комп. из пользовательского режима в диагностический:
Ключ зажигания из OFF в ON, после того как лампа подушек загорится на семь секунд и погаснет, в течении 1 секунды ключ в OFF не менее чем на 3 секунды.
Сделать три раза. Повернуть ключ в положение ON. Лампа подушек будет медленно мигать. Мы находимся в диагностическом режиме.
2. Повернуть ключ в положение OFF не менее чем на одну секунду и обратно в положение ON. Диагностический режим переключится на пользовательский, результат самодиагностики стирается, если неисправность была устранена.
3. Если неисправность не была устранена до этой процедуры, то переход из диагностического режима в пользовательский делаем в ручную так как в п.1.
Вот другое описание тойже процедуры. Сбрасывал я, и другие люди из ПримераКлуб.
Сложность в том, что надо чётко выдерживать временной диапазон. Если сбросить не удаётся, значит неисправность небыла устранена.
# 22
11.11.2007, 17:03
Ну да, у меня с первого, да и со второго раза не получилось, потом навостриля, ща одной левой !!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
# 23
15.11.2007, 09:34
Всем доброго времени суток!!
У меня такая-же проблемма случилась вчера вечером. Замигала лампочка AirBag. За руль садилась жена, соответственно ерзала сиденьем. Скорее всего вырубилась подушка сиденья. Вопрос в следующем, работают ли фронтальные подушки в такой ситуации или отрубается вся система?
# 24
21.10.2008, 20:51
Сегодня случилассь такая же проблема , с миганием аирбэга. Вылечил способом dimendosА. Агромнейшее ему спасибааааа!!!
# 25
28.08.2009, 19:48
Спасибо большое алгоритм вещщщщ!!!!
# 26
26.09.2009, 11:55
# 27
12.06.2011, 10:07
Все правильно, никаких приборов не надо, данная процедура позволяет получить код ошибки чтобы понять какой элемент пассивной системы безопасности неисправен - скорее всего подушки в передних сидениях и преднатяжители ремней. После устранения неисправности при выходе из данной процедуры код ошибки сбрасывается, но только если ошибки больше нет, если неисправность не устранена то и ошибка не сбросится!
Всем удачи!
# 28
29.06.2011, 14:11
Всем спасибо за информацию все прекрасно помогло ,получилось с первого раза!!!!
# 29
29.06.2011, 14:31
А есть какие-нибудь мысли,если не помогает алгоритм!раньше делал помогало,а тут недавно опять заморгала и не помогает!может посмотреть провода под сиденьем?было у кого похожее?
# 30
29.06.2011, 15:13
Сообщение от Санёк 1986
а может ошибку считать и понять куда лезть?
