HAMMAN вне форума HAMMAN
Старый #1   28.08.2007, 09:16
По умолчанию ОПЯТЬ БЕДА! MAF ГЛЮЧИТ!
После замены МАФА прошел месяц,и снова подьем в гору,рывок загорается лампочка,и тупит по страшному! Останавливаюсь глушу через 5-7 мин,завожу снова поехал! Задолбал он уже! Короче увидел еще по кулером следы масла! Что ще посоветуете! И кстате после замены МАФА машина резвая такая стала,но опять же в гору не больше 110 набирала,может работа автомата такая? Ниссан 2001 г.в ZD30! Посоветуйте?!
wawdepo@mail.ru вне форума wawdepo@mail.ru
Старый #2   29.08.2007, 10:10
Если горит лампочка, не едет и валит дым, то очень похоже что забился жиклер в топ. насосе (такая беда у меня была когда топливные фильтра ставил не оригинальные. как мне объяснили спецы в Харькове это болезнь у Патрулей 2000-2003 годов. Жиклер тупо забивается волосней и горит ошибка 77. Это фильтр забился или в насосе эта хрень. Разбирают, прочищают и потом прет как новый) Попробуй считать все ошибки и напиши какие, я не спец, но на горьком опыте чуть-чуть научен.
Старый #3   29.08.2007, 10:33
А как считать ошибки? Я ваще не спец,у меня эта машина всего 4 мес!
Старый #4   29.08.2007, 10:34
И ктате вроде дыма не бдыло!
Старый #5   29.08.2007, 10:51
Посмотри в соседнем форуме, только сейчас написал. свистни если получится и результат
Старый #6   29.08.2007, 10:57
Где именно написал? Дай ссылочку пожалуйста!
Старый #7   29.08.2007, 11:15
Все ссылку нашел! А тебе туда бросил таблицу про коды неисправности табличку. И сюда кину ссылочку http://www.efisakh.ru
Старый #8   29.08.2007, 13:27
Георгий что-то не нашел я коды и расшифровку ошибок. Можно по яснее. Спасибо. Пробовал вычислить ошибку?
Старый #9   29.08.2007, 14:10
Лови чувак!
Диагностический разъем.
Данный диагностический разъем располагается справа внизу от рулевой колонки и для считывания кодов неисправностей следует проделать такие действия:
Включить зажигание;
Перемкнуть требуемые "8" и "9" контакты на время не менее 2 сек.
Снять перемычку
На панели приборов лампочка "CHECK" начнет мигать, показывая код неисправности.
Удаление кодов неисправностей
Удаление кодов неисправностей производится следующим образом:
• Во время считывания кодов неисправностей следует снова перемкнуть контакты "8" и "9" на время не менее 2 сек;
• Снять перемычку;
• Лампочка "CHECK" должна "высветить" код "55" - "все нормально".
На примере нижеприведенных кодов неисправностей автомобилей Nissan, можно достаточно наглядно убедиться в том, что чем «моложе» автомобиль, тем более в нем «всего разного напичкано».
Коды неисправностей автомобилей достаточно "пожилого" возраста:
11 .............................. Camshaft Position Sensor
12 ................................... Mass Airflow Sensor
13 ................... Engine (Coolant) Temperature Sensor
14 .................................. Vehicle Speed Sensor
21 ................................. No Ignition Reference
31 ........................... Engine Control Module (ECM)
32 ............................................ EGR Sensor
33 ......................................... Oxygen Sensor
34 ...................... Knock (Detonation) Sensor (3.0L)
35 ................................ EGR Temperature Sensor
41 ......................... Air Temperature Sensor (2.4L)
43 .............................. Throttle Position Sensor
45 ......................................... Injector Leak
51 ............................... Injector Circuit (3.0L)
55 ............................... No Malfunction Recorded
Коды неисправностей "молодежи" :
11 P0340 Camshaft Position Sensor
12 P0100 Mass Airflow Sensor
13 P0115 Engine Coolant Temperature Sensor
14 P0500 Vehicle Speed Sensor
21 P1320 No Ignition Signal
25 P0505 Idle Air Control Valve (IACV-AAC)
28 (1) P1900 Cooling Fan Circuit (Overheat)
31 P0605 ECM Malfunction
32 P0400 EGR Malfunction
33 P0130 (2) Front Heated Oxygen Sensor
34(3) P0325 Knock Sensor
35 P1401 EGR Temperature Sensor
36 P0402 EGR Backpressure Transducer
37 P0130 Closed Loop
41 P0110 Air Temperature Sensor
43 P0120 Throttle Position Sensor
55 P0000 No Malfunction Recorded
65 P0304 No. 4 Cylinder Misfire
66 P0303 No. 3 Cylinder Misfire
67 P0302 No. 2 Cylinder Misfire
68 P0301 No. 1 Cylinder Misfire
71 P0300 Multiple Cylinder Misfire (Random)
72 P0420 Catalyst Malfunction
76 P0170 Fuel Injection System Malfunction
77 P0136 Rear Heated Oxygen Sensor
82 P0335 Crankshaft Position Sensor
84 P1605 A/T Diag Comm Line
85 P1110 VTC Solenoid Valve
91 P0135 Front Heated Oxygen Sensor
94 P1550 TCC Solenoid Valve
95 P1336 Crankshaft Position Sensor
98 P0125 Engine Coolant Temperature Sensor
103 P0705 Inhibitor/Neutral Position Switch
105 P1400 EGR & Canister Control Valve
111 P0705 Inhibitor Switch (4)
112 P0720 Vehicle Speed Sensor A/T (4)
113 P0731 A/T 1st Signal (4)
114 P0732 A/T 2nd Signal (4)
115 P0733 A/T 3rd Signal (4)
116 P0734 A/T 4th Signal or TCC (4)
118 P0750 Shift Solenoid/V A (4)
121 P0755 Shift Solenoid/V B (4)
123 P1760 Overrun Clutch Solenoid Valve (4)
124 P0740 Torque Converter Clutch Solenoid Valve (4)
125 P0745 Line Pressure Solenoid Valve (4)
126 P1705 Throttle Position Sensor A/T (4)
127 P0725 Engine Speed Signal (4)
128 P0710 Fluid Temperature Sensor (4)
(1) - GST only.
(2) - Manual transmission, except California emissions vehicles,
does not use heating element.
(3) - MIL will not light for knock sensor malfunction.
(4) - Automatic Transmission only.
На второй ряд цифр ( например, P0755 ) внимания обращать не стоит, потому что при проведении "обычной" диагностики при помощи "скрепки канцелярской" Вы их не увидите. Транспорантом CHECK ENGINE будут высвечиваться исключительно "нормальные" коды неисправностей, двойные ( например, 88 ) или тройные ( например, 125 ).
Между прочим, на некоторых моделях автомобилей ( удивительно!) достаточно новых, выпуска так 1998 - 2001 годов на самом компьютере предусмотрена лампочка, которая дублирует показания ( мигания) лампочки CHECK на панели приборов автомобиля. Эту лампочку можно инициировать обычным способом - тонкой отверткой.
В
Включить зажигание;
Снять перемычку
• Снять перемычку;
(1) - GST only.
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #10   29.08.2007, 15:42
Предлагаю однозначно в FAQ.
