Дымок вне форума Дымок
Откуда: Москва; Авто: NP-III LE, 2,5 dCi A/T, Green Hunter, 2005, +2"
Старый #1   24.08.2007, 11:02
Смущение Прошу ПОМОЩИ ! Помогите !!!!!!!!!!!
Доброго времени суток, Уважаемые НИССАНоводы!
Проблема следующая :
Машинка - Примера Р11, 1998г, дв. 1.6, 16 кл. 99 л.с.(GA 16)
Суть : при разогретом моторе выдает не больше 2000 оборотов на любой передаче !!!
До этого выдавала не более 4000 оборотов, поменял свечи - поехала, но не резво .
Прошу не остаться равнодушными (не могу семью с дачи вывезти). Все мозги ....ли.
con.Fusion вне форума con.Fusion
Старый #2   24.08.2007, 12:21
эх..старость не в радость..недавно ведь читал про такое поведение и что в этом процентов на 90 так виновато..или МАФ не дает развивать ибо засорен он\фильтры, либо..эх не помню..постараюсь поискать...
ps
не нашел...то есть машина ровно разгоняется до 2000х и дальше вообще ни гугу?
на 1-ой или на 5-ой разницы нет?
Последний раз редактировалось con.Fusion, 24.08.2007 в 12:51.
Старый #3   24.08.2007, 13:03
На любой передаче 2000 и точка.. Вот ..ть.
Старый #4   24.08.2007, 14:29
Ну вообщем я точно помню, что если машина плохо заводится и двигло дает не больше 1500 или даже 1200 оборотов то это маф, причем маф уже "умер" как варианты контакты "отошли".
Снять зачистить одеть назад.Хотя есть еще вариант не снимая, самодиагностика..как делать, точно не в курсе...сам спрашивал тут, никто не ответил.
Старый #5   24.08.2007, 14:31
а еще в
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...292#post487292 этой теме есть мануал по ремонту двигателя..скачай, мб чего увидишь полезного!
aspirin вне форума aspirin
Старый #6   24.08.2007, 15:14
99 Maf
ЖМЕМ!!!!
=хХх= вне форума =хХх=
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Primera P11-144 QG18DE 2000 г.в.
Старый #7   24.08.2007, 15:44
99,9% MAF
Какие симптомы?? Сразу это произошло или постепенно?
Помой MAF солярой, хотя в ряде случаев это не помогает!
Проверь контакты MAFа! Отсоедини вообще контакт MAFа и заведи авто, если без изменения то 100% вердикт: MAF!
Какой воздушный фильтр стоит (стоял) MAFы мрут из-за некачественных воздушных фильтров! Вообще сними крышку воздушного фильтра и посмотри что там делается. Может пары картерных газов забили MAF
Если не помогло - иди на охоту и убевай 1000 енотов за новый MAF Удачи
Wind@ вне форума Wind@
Директор Штаб-Квартиры
Старый #8   24.08.2007, 19:17
1000енотов?!?! на экзисте оригинал счас за 15тыр.
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #9   24.08.2007, 19:21
Отсоедините злектричекий разъем МАФа (ДМРВ) и поглядите что изменится в работе мотора.Если ничего то однозначно виноват МАФ.
Или как вариант есть очень серьезный подсос воздуха из вне во впускной коллектор.
Как вариант подсос воздуха в обход воздушного фильтра.Дырки,неплотности.
Старый #10   24.08.2007, 20:44
Новый маф(родной)-230$,можно в крайнем случае поставить от максимы-около80$...
Если есть подсос воздуха-сильно растет расход,я как то забыл закрепить одну защелку на крышке возд.фильтра,потребление бензина возросло с 8,5 до 13 литров.
ЖМЕМ!!!!
